Denderend geluid Siemens Siwamat XLS 1650
Wasmachine van 3,5 jaar oud knalt als deze begint met centrifugeren.
Daarna dendert deze totdat centrifugeren stopt.
Ik heb kast opengeschroefd, maar zie geen bijzonderheden. Heb er echter ook weinig verstand van, maar afgebroken onderdelen e.d. zijn niet te zien. Wie weet er raad???
Type: WXLS1650ONL/01
FD 8211 700533
Probeer eens of de trommel met de hand op en neer kan worden bewogen.
Het klinkt als defecte lagers.
Wacht verder op bericht van een witgoedspecialist.
Ik kan de trommel met de hand op en neer bewegen. Ik merk er niets bijzonders aan t.o.v. normaal. Gewone weerstand van de ophang-veren.
Ja, lijkt er tenminste op, Joop.
Net heb ik het apparaat laten centrifugeren zonder inhoud, en zonder achterplaat en bovenplaat. Dus een open machine. Vervolgens hoorde ik geen enkel abnormaal geluid...
En dat terwijl ik de machine vandaag drie keer heb laten draaien (met en zonder wasgoed erin) en telkens het denderend geluid. Nu dus opeens niet meer. Ben benieuwd of het zo blijft, maar ik vrees dat het vroeg of laat terugkomt.
Tips/ aanwijzingen zijn dus nog steeds meer dan welkom.
Ik heb vanmiddag hetzelfde gedaan (zonder achter- en bovenplaat, en zonder inhoud).
Geeft wel minder geluid, maar het geluid blijft wel, bij die van ons. Er schijnt iets van een onbalansregeling in de machine te zitten, en ik heb het idee dat het zoiets is.
Of toch het binnenlager. Valt me op dat het vaak de 1600 machines zijn die na 3-3,5 jaar deze klachten geven :!: . Misschien dat de lagers niet berekend zijn op de 1600 toeren.
Frontplaat is slap en daar moet een nw. op de nieuwe heeft extra bevestiging.
Veren bovenop vervangen en voorzien van plastic geleiders.
De machine moet absoluut waterpas op een stroeve vloer staan welke niet veert, dus niet op laminaat.
Klusser Mirjam
