Dempers Miele W 5933 wasmachine vervangen
Hoe kan ik controleren of de schokdempers nog goed zijn . Op welke wijze en volgorde zijn de panelen te verwijderen ?graag jullie tips
Bovenaf kuip induwen, dit moet kracht kosten en hij mag niet veel naveren. Loshalen biedt ook meteen uitslag of ze nog dempen. Ze moeten met kracht in en uit te trekken zijn. Bij die van jou hoeft alleen front eraf. Dan kun je overal bij. 2 buitenste schroeven beneden achter de plint, die moet er eerst afgehaald wordem. 1 bout in de deur onder de rubber en 2 van het deurslot. Dan komt het frontpaneel zo los.
Top , ga ik dat eerst proberen . Is het niet nodig de veer uit de rubber afdichting van de trommel te verwijderen ??
Sorry , nog een vraag : om de Kuip in te duwen moet dan het bovenpaneel verwijderd worden ? Kan dit zonder de andere panelen te verwijderen ?
alvast dank
Ja door zijkanten de 2 lipjes eruit te halen en dan de schroeven los te draaien een paar slagen en dan de schroef in te duwen.
SammySnbr
