Demonteren slaapkamer met onbekende bevestiging
Beste klusser, ik ga verhuizen en wil mijn slaapkamermeubel afbreken om deze mee te verhuizen. Nadat ik alle deurtjes eruit heb gehaald, snap ik de volgorde niet. Ik dacht eerst de bovenste plank er af te halen, maar er zit een metalen houder in de bovenste plank, waar ik de schroef heb uitgedraaid. Maar de pin, zit in de zijplank. Nu lijkt het of dat ik eerst de zijplank er uit moet halen, maar dan gaan andere horizontale delen lager ook los. Ik kan de zijplanken een beetje forceren door links en rechts wat naat buiten te duwen, maar dat lijkt me niet de manier zoals hij ooit in elkaar is gezet, door de monteurs.
De eerrte foto is een deel van de achterwand. De tweede foto is van de hoek linksboven, wanneer ik de zijwand wat naar buiten duw.
Ter info: Het meubel is 25 jaar oud, dus misschien ook een oud type bevestiging.
Heeft er iemand een idee.
Ik denk dat de achter plaat het op zn plek houd.
meubel even van de wand weg schuiven en eerst de achterkant verwijderen.
De schroef in de kastverbinder moet eruit, daarna kan deze uit elkaar.
Steven-94,
Dat kan ik proberen, maar dan moet ik eerst de bedombouw losmaken. Geen probleem. Maar jet is een meubel van 3,20 meter breed. Ik weet niet of ik die kan draaien. Dan zit ik denk ik toch nog met die bevestiging, om de bovenplank op te tillen.
Rola,
Ik had de schroef er al uit gehaald. Daardoor kan ik de zijplank naar links duwen. Ik had verwacht dat ik de topplank omhogg kan duwen.
Omdat deze horizontaal gemonteerd zijn, moet de zijwand er horizontaal af ipv de bovenkant omhoog.
Bij bijna alle kasten die zelf in elkaar moeten worden gezet, wordt de achterwand het laatste geplaatst.
Dat is ook de stevigheid van de gehele kast.
Dus eerst even de achterwand verwijderen.
Rola,
Beste Rola, ik kan mijn meubel toch geen kwart slag draaien. Hij is ruim 3 meter breed. Zo hoog is mijn plafond niet :-)
Of moet ik hem naar achteren kantelen? Dat kan net niet, omdat de ruimte tot het plafond maar 5 cm is.
Ik heb het rommeltje aan quotes opgeruimd, gelieve geen quotes te plaatsen van tekst die net boven de tekst staan.
Allen, bedankt. Ik heb toch nog de 25 jaar oude gebruiksaanwijzing gevonden. De bevestigingen moeten onderaan nog vast geschroefd zijn en boven los, waardoor de zijwanden aan de bovenkant naar buiten zijn te drukken en de daklijst er af kan.
Xtomsom
