Demonteren Miele wasmachine W398 WPS
Ik heb een Miele W398 WPS wasmachine, die lekt.
Vannacht aardlekschakelaar eruit gesprongen.
Vanavond had ik even tijd om te kijken: Toen ik de machine schuin hield, liep er water omderuit. Toen ik daarna de machine (zonder bovenkap) weer aanzette, begon alles normaal, totdat de machine water nam. Toen stroomde het water gelijk onderuit de machine (tot het waterslot weer inschakelde :)).
Vanaf de bovenkant was er niets te zien.
Gezien de snelheid waarmee het water stroomde moet het defect snel te vinden zijn, maar mijn probleem is: Hoe kijk ik onder in de machine zonder de hele machine te demonteren?
De bovenplaat is er zo af, maar voor de rest lijkt het op het eerste gezicht op dat de manchet eraf moet, voorplaat er af, en dan eventueel zijplaten eraf :(.
Ik kan me niet voorstellen dat het niet makkelijker kan, maar zie het niet.
Wie heeft een suggestie?
Jaap
Het demonteren van de voorplaat bleek makkelijker dan het op het eerste gezicht leek:
Ik had twee dingen in eerste instantie over het hoofd gezien: Nadat de schroeven van de voor/onder afdek plaat waren verwijderd kreeg ik deze nog niet los: Dit bleek een kwestie van een centimeter opzij schuiven.
Toen moest ik nog een bout onder de deur losdraaien, en daarna kon ik overal bij.
Maar nu ik overal bij kan valt me op dat direct onder de trommel in de afvoer slang een soort bal zit. Is dit normaal?
Ik wil deze afvoer wel loshalen, en de bal eruit halen, maar als deze er hoort te zitten, ben ik verkeerd bezig.
Bvd
Jaap
2 Mogelijke oorzaken van lekkage zijn:
1. Een gaatje in de manchet;
2. Een gaatje in de slang van de zeepbak naar de kuip.
Overige lekkages komen bijna niet voor.
Bedankt voor de adviezen, het lijkt erop dat het verholpen is.
Het probleem lijkt te zijn geweest dat nadat het pluizenfilter was gereinigd, de dop niet goed was vast gedraaid. En daarvoor heb ik de halve machine gedemonteerd :(
slechte-kluskabouter
