Demontage handleiding whirlpool indiana1200
Op mijn wasmachine brandt het lampje pomp schoonmaken.
Vaak is het dan zo dat de pomp de geest gaat/heeft gegeven.
Hij maakt ook een ratelend geluid.
Nu denk ik dat het de pomp niet is want als ik de pompkamer schoonmaak komt er wel veel water mee maar er blijft een heleboel water in de trommel staan. Volgens mij moet hij dan leeglopen.
ik denk dus dat de slang naar de pomp verstopt zit.
Wil slang doorblazen ofzo.
Merk Whirlpool
type indiana 1200
service nummer 859235420000
help :(
Schijn met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel, u kunt dan zien of er een kledingstuk voor de slang naar de pomp zit.
Zit daar niets dan de slang dementeren en de verstopping verwijderen.
Jan bedoelt demonteren (uit elkaar halen )
wat er staat kun je beter niet hebben :wink:
ach wie zijn monteurs schroevendraaier gaat beter dan type :lol:
Bedankt voor uw reaktie !
Wat ik niet snap is dat er af en toe muntjes enzo in het pompje komen.
Waar zit het gat dat die dingen via mijn broekzak naar het pomje gaan ?
Maar hoe moet ik dat doen, die slang demonteren ?
De muntjes glippen tussen de manchet en de trommel door, alle zakken goed doorzoeken voorkomt dat er rommel in de pomp komt.
Het handigste is de dikke slang aan de afvoerpomp los te maken en proberen of u de rommel uit de slang kunt krijgen, lukt dat niet dan de slang ook aan de kant van de kuip losmaken.
Oh gaat dat dus zo met die muntjes.... :oops:
Met demontage bedoel ik eigenlijk, hoe ik bij die slang/pomp kom.
Je kunt deze reparatie volgens mij doen door de voorkant te demonteren.
Maar hoe doe ik dat.
Opgelost.
Twee kindersokken onderin de trommel.
en een stuk stof wat al flink kapot geslagen was.
Ik heb hem overigens veel te ver gedemonteerd :)
De voorkant demonteren is heel simpel.
Drie schroefjes onderop en de manchet losmaken bij de deur
(niet bij de trommel zoals ik heb gedaan :oops: want dat is veel vervelender terug te zetten.)
anouk.verbrugge
