DeLonghi Esam 4200
Laat terug van het werk, toch de waterpomp gedemonteerd en met een losse draad aangestuurd met als resultaat dat er geen water wordt aangezogen en weggepompt.
Dus het probleem is de pomp.
Ik heb het ventiel uitelkaar gehaald en er zit behoorlijk wat aanslag op.
Alle delen schoongemaakt en in elkaar gezet en weer met een losse draad aangestuurd en het pompje werkt weer :D , ik ben blij dat de pomp het weer doet.
Morgenavond ga ik het geheel weer in elkaar zetten en dan eens kijken of we weer een bakje leut kunnen krijgen uit onze DeLonghi :lol:
Ik had heel makkelijk een service monteur kunnen laten komen, maar dat had veel geld gekost en dat heb ik nu in de zak kunnen houden.
Ook geeft het zo meer voldoening als je het zelf m.b.v. de klusidee forumleden met name S.oldeerbout kunt oplossen.
Respect voor S.oldeerbout voor het geduld en de duidelijke uitleg aan mij als leek :bedankt: :prima:
Morgenavond zal ik het eind resultaat hier nog vermelden, ik heb er vertrouwen in dat het opgelost is.
Gr. itje
Op het moment dat ik dit typ heb ik een lekker dampend bakje koffie naast mij staan :D
Met andere woorden het is gelukt de DeLonghi doet het weer.
Het Senseo apparaat kan weer naar zolder.
Ik spreek nogmaals mijn dank uit aan S.oldeerbout zonder zijn hulp was het waarschijnlijk niet gelukt.
Gr. itje
Mijn koffiemachine De Longhi esam 4200 heeft na jaren trouwe dienst de geest gegeven. .Het lampje voor het waterreservoir knippert, hoewel dit reservoir vol zit. De sensor voor aanwezigheid watertank werkt gewoon. Bij het opstarten hoor ik ook de waterpomp niet. Deze is vervangen maar het probleem zit mogelijk in de aansturing van deze pomp, hij krijgt nl.geen stroom.
Wie weet raad?
Bij het opstarten moet eerst de zetgroep op en neer gaan voordat hij gaat spoelen.
Bij het uitzetten van toestel moet deze in de uitneembare stand staan.
Staat hij helemaal omhoog dat is dat het probleem.
Bedankt voor uw snelle reactie. De zetgroep stond inderdaad bovenin. Middels reset dit verholpen, echter het lampje waterreservoir knippert nog steeds en bij het opstarten spoelt het apparaat ook niet door. Middels het stoompijpje komt er ook geen water uit het apparaat.
Staat hij niet weer vast?
De o ringen in de uitneembare zetgroep zijn uitgedroogd hierdoor krijgt hij veel moeite.
Zetgroep moet je zo kunnen indrukken als je op het zilveren filtertje drukt.
Beste S.olderbout, zetgroep zat inderdaad vast, deze weer gangbaar gemaakt met siliconenspray. Als ik het apparaat nu weer opstart, knipperen beide lampjes 1kop/2 kop, apparaat spoelt niet, en is dan op het oog klaar voor gebruik. Als dan opdracht geef, maalt hij koffie en dan een tijdje niks, en dan begint het lampje waterreservoir weer te knipperen. Graag je reactie en alvast bedankt!
Hoor je de pomp ook niet brommen?
Tussen de draden van de pomp welke je hebt vervangen zit ook een temperatuurbeveiliging welke je terug heb moeten steken.
Was de oude pomp echt defect?
Komt toestel ook met knipperde lampjes nadat toestel opgewarmd is en als je niets.
Ik bedoel , dat knipperen betekend opwarmen maar gaat dat vanzelf uit?
Ik denk dat ik de pomp inderdaad niet had hoeven te vervangen. Ik hoor de pomp ook tijdens het opstarten niet. Doet helemaal niks. Ik heb de oude weer terug geplaatst maar het probleem van geen water blijft :(
Heb nog nooit meegemaakt dat hij stuk is maar als deze defect is zal de pomp nooit spanning kunnen krijgen.
Je weet maar nooit.
Als die onderbroken is zou ik toch de nieuwe pomp er voor de zekerheid inzetten.
Temperatuurbeveiliging koffiezetter espresso origineel Delonghi 6773 bv.
Of 5232103200
Ik zou hem even doormeten , connector los van de pomp waar hij mee in serie staat en even volgen tot op de print dan kan je hem doormeten.
O ohm dus een pure verbinding.
Ik heb nu even geen meter dus heb de temperatuurbeveiliging, nadat ik de nieuwe pomp weer heb teruggeplaatst, er maar even tussenuit gehaald. Echter het probleem blijft.Pomp doet helemaal niets :?
Jammer , je gaat echt een multimeter nodig hebben.
Soms de bovenste maximaal beveiliging van het heetwaterelement onderbroken.
Breuk in de 3 aderige grijze kabel die naar de aandrijfunit gaat door het vele op en neer bewegen.
Als de pomp geen spanning krijgt, kan dat ook veroorzaakt worden door defecte triac op de voedingsprint. Bij mijn ESAM4500 is dat triac TY4 (ACS108 5S of ACS1086S).
