Dekvloeren incl. vloerverwarming
1e. Mijn complimenten voor de site, zeer informatief en duidelijk om te lezen.
2e. Ik heb een vraagje over de dikte's van de dekvloeren.
Ik ben op het ogenblik bezig met een nog te bouwen huis, deze word opgeleverd zonder dekvloeren i.v.m. leidingen en vloerverwarming die ik zelf laat leggen.
De bedoeling is op de (geïsoleerd alleen op BG) kanaalplaatvloeren de leidingen te leggen, daaroverheen een deklaag van 25 a 30 mm, dan nopisolatieplaten van 11 mm met een totale hoogte van 34 mm en dan als laatste een deklaag van 50 mm.
De isolatieplaten willen wij daar neer leggen om te voorkomen dat er een te grote massa verwarmd moet worden zodat de tijd van opwarming niet zo lang is.
Mijn vragen:
Zijn de goede dikte's of doe ik dit op de verkeerde manier.
Is het verstandig de dekvloeren te wapenen met die vezels.
Alvast bedankt.
Waarom bevestig je de leidingen niet op de ruwe betonvloer en dan afwerken met een smeervloer?
Dekking van 3 tot 4 cm is voldoende.
Een beetje heel erg veel dubbel-op, over de leidingen nooit isolatie leggen. Door de constructie die u bedacht heeft wordt alleen de beton verwarmd en de rest niet.
Regelen van de vloertemperatuur doet u met een temperatuur regeling, niet door isolatieplaten.
Op de betonvloer isolatie aanbrengen, leidingen erop en een dekvloer van minimaal 40 mm is een betere volgorde, u verwarmt de betonvloer vrijwel niet en de opwarming van de dekvloer gaat sneller.
Houdt er rekening mee dat een vloer niet te snel opgewarmd moet worden.
Pardon, na het lezen van mijn vraag en jullie antwoorden zie ik de verwarring. :denk:
Op de kanaalplaatvloeren leg ik zelf de elektriciteits en data leidingen, dan de dekvloer (25 a 30 mm) om deze leidingen weg te werken en dan de noppen-isolatieplaten met de vloerverwarming leidingen (hoogte 34 mm) met een dekvloer van 50 mm.
_____________ Dekvloer
_____________ Noppenisolatie + vloerverwarming
_____________ Dekvloer elektriciteits en dataleidingen
_____________ Elektriciteitsleidingen
============Kanaalplaatvloer
Het kan wel op deze manier, en als je erg veel leidingen hebt om weg te werken is het mogelijk zelfs makkelijker om er eerst een dekvloer op te smeren i.p.v. 2 cm isolatie te leggen.
Denk wel aan dilitaties met zwevende vloeren.
Wapening kan middels een 2 mm estrich netje of met vezels.
De 'grote' massa die je hebt houdt dan ook zeker langer de warmte vast.
Wanneer je dus de volgorde van Jan aan houdt en de dekvloer bijvoorbeeld dikker maakt zal de vloer langer zijn warmte vasthouden (energiebesparing ?).
Bedankt voor de antwoorden, nu weet ik wat de totale dikte wordt als ik de deklaag van de vloerverwarming 50 mm maak.
Kan bij de bouw gelijk de kozijnen daar op aan gepast worden.
