Dekvloer type cement
Hallo Professionals,
Ik ga een zandcement dekvloer maken en kom er achter dat er verschillende typen cement zijn: CEM I/II. Nu heb ik hier zakken CEM II/B-S 42,5N.
Is dit type hiervoor geschikt? Of moet ik CEM I hebben?
Het is voor een badkamervloer met daarin vloerverwarming.
Dank!
groet,
Jeroen.
Ok, maar wat doet dat met het cement dan? Is er verschil in sterkte?
Ik ben een beetje in verwarring namelijk. In een pdfje van Enci staat dat voor dekvloeren CEM I benodigd is. Jan hierboven zegt dat ook, maar op de zakken CEM II die ik heb staat dat deze wel geschikt zijn voor dekvloeren.
Een vloerensmeerder vertelde mij ooit dat vliegascement minder makkelijk smeert.
Het getal wat er bij staat is de 28 daagse sterkte, dus 42,5 N/mm2
Dus, als dit voor mij als amateurklusser mijn eerste dekvloertje wordt, kan ik het cement beter omruilen voor CEM I, maar voor het eindresultaat zal er niet veel verschil zijn?
Dat maakt wel wat uit, mortel die gemakkelijker smeert is gemakkelijker af te werken.
Een CEM II B/S cement is geen vliegascement, maar een portlandslakcement.
CEM I is een pure cement, gemaakt van minstens 95% klinker. Bij CEM II mag een deel van de cement vervangen worden door een andere stof, zoals vliegas, hoogovenslak, kalksteenmeel etc.Deze stoffen binden van zichzelf niet erg goed, maar in samenhang met cement dragen ze wel bij aan de sterkte.
De CEM II B/S 42,5N zal naar verwachting langzamer hard worden dan een CEM I 42,5N (lagere beginsterkte) maar op 28 dagen hetzelfde resultaat geven.
De hoogovenslak bestaat uit zeer fijne delen, die de porien van de beton op zullen vullen, waardoor de kwaliteit van de beton nog iets beter zou kunnen zijn dan die van CEM I. Overigens is hier de water-cement factor belangrijker dan de soort cement.
Door de hoge fijnheid van de cement (blain-waarde) zal de betonmortel minder plastisch zijn dan die van een CEM I, en wellicht wat minder fijn smeren. Meer water toevoegen kan dan helpen, maar dat vermindert de kwaliteit van de beton. Eventueel kun je een plastificeerder toepassen om de smeerbaarheid te verhogen.
Over de kwaliteit van de beton hoef je je geen zorgen te maken, de toepassing stelt nauwelijks eisen aan de beton.
Klusser Mirjam
