Dekvloer op schuimbeton
In mijn tuin (ondergrond veen) laat ik een schuimbeton plaat storten van ongeveer 70 cm dik (dikte afhankelijk van gewicht betonnen vloer) , 7m lang en 3m breed. Doel is om er een houtskelet schuurtje op te bouwen voor de tuinspullen.
Totaal gewicht schuur plus dakpannen plus te verwachten inhoud maar exclusief de betonnen vloer is 6 ton.
Hoe dik moet ik de betonnen vloer minimaal maken wil dit stevig genoeg zijn? (ik ga uit van 2 netjes).
Schuimbeton keuze als fundering is omdat er niet geheid kan worden.
Al vast bedankt voor jullie reacties!
Veengrond zakt en zeker als er gewicht op komt.
Met 70 cm dik schuimbeton zal dat zeker gaan zakken.
In de wegenbouw wordt er wel eps platen gebruikt die drijven op de zachte veengrond maar ook dan moet het geheel wel in ballans zijn. Zie het als een drijvend schip die door ongelijke belasting kapseist.
Als heien niet kan is het ook mogelijk om heipalen te boren. Als dat ook niet kan dan ben je genoodzaakt de schuur zo licht mogelijk te houden.
Zelfs zonder bebouwing verzakt de grond en zo ook de schuur die er op staat. Het heien is mijn inziens echt noodzakelijk om op veengrond te bouwen.
Een oplossing van een aannemer die garant staat om het anders te doen is je enige zekerheid mocht het later mis gaan. Je moet dit wel op papier hebben staan natuurlijk en hopen dat het bedrijf nog bestaat mocht het mis gaan.
Daarvoor is geen (schuim) betonplaat nodig van 70 cm dik. :shock:
Een betonplaat van 100 mm is meer dan voldoende, dan kan er zelfs een stenen gebouwtje op staan.
Haal zoveel mogelijk zwarte grond weg en gebruik gestabiliseerd geel zand als ondergrond.
Het lijkt me beter er een bouwkundige bij te halen voor advies, op afstand is het altijd lastig zo niet onmogelijk op een forum een verantwoordt advies te geven.
SirOJ76!
