Dekvloer knieschot
Hi allen,
Ik heb eea gelezen op het forum over het aanhelen van een zandcement dekvloer na het verplaatsen van een dragende knieschot. Normaliter gewoon zandcement storten, en klaar. Ik zoek echter een oplossing die sneller is (qua droogtijd en ook qua verwerking), en ben benieuwd naar jullie ideeen :-)
Situatie; het knieschot op zolder is na plaatsen dakkapel 60cm naar achteren verplaatst. Ik moet een strook van 60cm x 400cm met 8 cm ophogen om gelijk te komen met de bestaande dekvloer. De kamer wordt uiteindelijk een slaapkamer met pvc vloer. Geen zware belasting.
Is het mogelijk om:
a) 5 cm EPS neer te leggen en daaroverheen zandcement?
b) cementgebonden platen op elkaar te leggen en dan zandcement of egaline erover?
c) betonbanden/tegels als eerste laag en dan zandcement erover?
Ik zoek dus iets om wat sneller op de gewenste hoogte van 8cm te komen. Andere ideeen zeer welkom uiteraard!
bedankt alvast,
a) nee
b) nee
c) nee
Anders had men de hele vloer wel zo uitgevoerd.
Je mag niet zomaar de knieschotten verplaatsen, die zitten niet voor niets zo.
Een knieschot is onderdeel van de constructie, daar moet een bouwkundige naar kijken.
Of het kan en of er een tekening met vergunning nodig is zult je moeten uitzoeken.
Klopt, het knieschot is onder vergunning en met aangepaste constructie (berekend door constructeur en gecheckt door constructeur gemeente) verplaatst als onderdeel van de gehele dakkapel. Het gevolg is dat er een strook van 60cm geen dekvloer heeft (waar het knieschot stond), waarvoor ik benieuwd was of er een simpelere oplossing is dan geheel volstorten met zandcement. Bijv de helft van de hoogte met betontegels, en een toplaag van een paar cm met zandcement.
Een paar cm dekvloer geeft geen sterkte, en zal zorgen voor scheurvorming.
Vanwaar de haast?
Voer het dan geheel droog uit, dus bv. met de cementgebonden platen. Onder een knieschot heeft het niets te lijden, zolang er alleen wat dozen e.d. staan.
Als er gelopen gaat worden, dan beter gewoon 8cm cementdekvloer aanbrengen. En de droogtijd voor lief nemen.
