Een vraag over de beste manier om een zandcement dekvloer te maken.
We hebben een dakkapel laten zetten en zijn bezig met de afbouw. Achter de knieschotten is geen dekvloer aangebracht. We moeten een gat van 4.60m x 1.50 x 8 cm opvullen (1100 kg)
- Is het te doen om met een mortelmixer ~55 zakken zandcement aan te maken voor een doehetzelver?
- optie is om achter de schuifdeuren de betonvloer niet op te hogen (0.75 diep ipv 1.5m, dus helft van het werk). We kunnen dan een frame maken van balken en daar het zandcement in storten.
Moet het frame ingepakt worden met plastic?
Is het beter om de balk na storten weg te halen? De balk laten liggen kan handig zijn om daar de rails van de schuifdeurtjes in te boren.
Ideeën die ook langs zijn gekomen om de klus behapbaar te maken zijn:
- zwaluwstaart platen gebruiken (duur en veel werk?)
- dakpannen in het zandcement leggen om het op te vullen. Ze liggen er toch. (Is afgeraden in dit forum om andere materialen in zandcement te storten)
Ideeën zijn welkom!
Ideeën zijn welkom!
