Deksel drain inkorten
Ik heb een deurdrain gelegd die eigenlijk te breed is. De deurstijlen van de douchedeur vallen er net overheen.
Nu vraag ik me af hoe ik de RVS deksel het best kan inkorten. Zagen gaat denk ik niet en met een elektrische zaag wordt het te warm en verkleurd.
Iemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpassen?
Mvg,
Pim.
Er zijn speciale slijpschijven in de handel, die je hiervoor kunt gebruiken.
Het zijn schijven voor staal, maar die zijn heel dun (ongeveer 3 mm)
Hiermee kun je de rvs deksel afslijpen.
Wel voorzichtig slijpen met deze schijven, en weinig druk uitoeffenen op de schijf anders breekt de schijf.
Die schijven zijn trouwens in verschillende grootte verkrijgbaar.
Informeer eens bij een goede gereedschap winkel.
@ pim555 kun je de deksel niet overdwars door midden slijpen. sommige drain zijn juist zo uitgevoerd om ze onder een douchedeur uit te kunnen halen.
@ peter, volgens mij is heel dun 1mm. die van 3mm zijn juist erg dik en daarmee kom je zeer slecht door staal heen zonder de boel blauw te laten worden.
Suc6
RVS is een taai materiaal. Het juiste smeermiddel helpt enorm om de boel heel te houden. Blijkbaar was de mod het niet met mij eens met het middel wat ik gebruik.
Dat kan ik me goed voorstellen, wie gaat er nou extreem brandbare vloeistof gebruiken als koelmiddel bij het slijpen ?
Misschien met een gewone slijpschijf in meerdere keren, dus niet te warm laten worden en steeds af laten koelen.
Bedankt voor de tips.
Ik wil de deksel niet in het midden doorslijpen omdat dit altijd in het zicht ligt. Als ik aan beide kanten net voorbij de deurstijl inslijp dan liggen de sleuven niet zo in het zicht...
