Deklatten rond kozijn
Ik heb een vraag m.b.t. het afwerken van mijn binnendeurkozijnen. Mijn muur is namelijk vrij dik en verloopt ook ten opzichte van het kozijn. Ik moet dus deklatten gebruiken om deze af te werken en ervoor te zorgen dat de stukadoor er tegenaan kan stucen. Het probleem is echter dat aan de onderkant het kozijn gelijk loopt met de stucplaten, maar aan de bovenkant zijn de stucplaten dikker. Zie foto’s voor een duidelijker beeld.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Als je stucplaat gelijk zit moet je sowieso smeerlatten maken. Daar sla je straks je koplat vlak overheen met je stucwerk.
hoe zit dit aan de andere kant? Is het verschil daar contra? Dan staat je kozijn niet goed uitgelijnd in het hart van je wand
ps;
Zie ik nu goed dat het stalen kozijnen zijn?
