Deklaag betonnenvloer in garage
Ik zit met het volgende: ga binnenkort een vloer storten in m'n nieuw te bouwen garage. Nu hoor ik verschillende verhalen over de afwerking hiervan. Kan iemand met nu eens duidelijk maken hoe ik op een eenvoudige manier een afgewerkte vloer krijg ?
Het eenvoudigst is de betonvloer die je gaat storten netjes afrijen.
De dag na het storten met een schuurbord en water eventuele onvolkomenheden wegpoetsen en na droging betonverf erop.
Hallo Pepjo,
Bedankt voor je reactie. Is het ook mogelijk om met een cementpapje de vloer recht te krijgen ?
Nee, een cementpapje gebruik je als hechting voor een volgende laag.
Mocht je vloer zeer ongelijk of scheef zijn uitgevallen, dan kan je egalisatiemiddel of gietvloer gebruiken : dit giet je uit en als het goed is nivelleert dat zichzelf waterpas, zodat je en strakke waterpasse vloer hebt.
Ik heb dat zelf nog nooit gebruikt, dus even de gebruiksaanwijzingen lezen.
Maar het simpelst (zoals je vroeg) is toch om de te storten vloer in één keer netjes af te werken.
Maar een egalisatiemiddel is niet erg hard, dus zeker niet geschikt als afwerking in een garagevloer.
Dus inderdaad de vloer in 1 keer goed vlak storten / afwerken.
Een cementpapje kan heel goed dienen als afwerklaag.
Gebruik bij de vloer grof metselzand en rei dit glad af, na een dag drogen is de vloer voorzichtig beloopbaar, hierna met een cementpapje de vloer nabehandelen.
Vroeger werden stal en deelvloeren van boerderijen zo gemaakt, resultaat een mooie strakke en sterke vloer (vereist wel enige handigheid).
Bedankt voor de reacties, hier kan ik wel wat mee.
Nu heb ik nog wat vragen over de vloer:
-moet er altijd isolatie onder de vloer komen, en zo ja minimaal hoeveel ? Indien je geen isolatie gebruikt heb je dan kans op scheuren door bijvoorbeeld vorst ?
-hoe dik moet de vloer minimaal zijn (het gaat om een oppervlakte van ongeveer 30 m2).
Alvast bedankt en groeten.
Wanneer u het alleen als garage gaat gebruiken is het onzin isolatie onder de vloer te doen.
Scheuren komen niet door vorst tenzij er zwarte grond onder de beton ligt én het zeer hard vriest.
Zorg voor een laag geel zand van 20 cm dik onder de vloer, hierop folie en dan de beton met een wapeningsmat, een laag van 10 cm moet genoeg zijn.
Hallo Leen, een andere oplossing die heel snel gaat en heel eenvoudig is deze betonplaat zo bedekken met klikbare pvc-vloertegels.
deze moeten niet verlijmd worden en vragen ook geen voorbereidingvan de ondervloer.
groetjes Christophe
