Defecte vloerverwarmingspomp
Heb vloerverwarming in de woonkamer d.m.v. een 3-groeps wth verdeler, maar de vloer blijft koud. De aanvoerleiding naar de pomp toe is warm tot heet, de retourleiding blijft koud. De pomp kan in stand 3 met een schroevendraaier tot stilstand gebracht worden. Kan het zijn dat de thermostaatkraan op de verdeler defect is of is de pomp stuk? Installatie is ouder als 5 jaar.
Alvast bedankt.
Ik denk dat je thermostaatkraan vast zit.
Je kan de knop eraf halen, en dan kan je kijken of de stift wel wil bewegen.
Kunnen 2 oorzaken zijn :
1 : pomp krijgt geen spanning (defect ? ,max thermostaat aangesproken ? )
dat de pomp in eerste installatie lijkt te draaien ,kan ook door de stroming in de leidingen komen (pomp ketel draait ).
2: pomp defect
Dat je met een schroevendraaier de pomp kunt stoppen is niet zo vreemd, zo sterk zijn ze niet.
Als de ketel in bedrijf is de pomp van de verdeler draaid en de retour naar de ketel is koud dan betekend dat dat er warmte afgenomen word van het water.
Als je de pomp van de verdeler stil zet moet de retour warm worden (ketel in bedrijf).
Als de thermostaat blijft hangen (dicht) word er ook geen warmwater afgenomen en is de retour ook warm.
Of er moet ergens een luchtbel zitten. (ontluchten)
Gr.Piet
Zinsnede uit mijn vorige antwoord:
Als de thermostaat blijft hangen (dicht) word er ook geen warmwater afgenomen en is de retour warm.
Klopt niet
Sorry dit moet het zijn:
Als de thermostaatkraan op de verdeler dicht staat of blijft hangen dan is de retour naar de ketel koud.
Gr.Piet
