Defecte slijpmolen
beste forumleden,
na een jammere valpartij is de ene zijkant van een slijpmachine volledig gebarsten.
Nu ben ik op zoek nr iemand die zo een stuk kan bezorgen.
Weet u een fabrikant/handelaar welke zo een stukken verkoopt? Vele slijpmachines hebben dezelfde behuizingen.
De lager die erin zit is een 47mm buitendiameter, binnen 20 en 17 dik
bedankt alvast
Brt
Hallo.
Heeft u nog een merk, o.i.d.
Is de barst niet te repareren met een plaatje en tapboutjes, op de foto is het niet duidelijk te zien.
Merk is een crown motor.Crown HC-6516,
FOto is met de stukjes op elkaar gezet, is volledig gebroken.
Lassen zal ook niet meer lukken.
VOlledige buitendiameter is 16cm , hoogte is 9cm
Lager daarin is nummer 6204-ZZ
heeft ook andere benaming 6204-2RS, 6204 2RS, 6204 RS, 6204RS, 6204-ZZ, 6204 ZZ, 6204ZZ, 6204 Z
als je op google zoekt met term 3/4 hp heavy duty double grinder vind je veel gelijkenissen
Google
Als je op zo een plaatje klikt, kom je vaak op de ste van de verkoper.
Die kun je dan zelf even bellen om te vragen of ze onderdelen verkopen.
Namen van bedrijven worden op dit forum niet gegeven volgens de forum regels.
Probleem is dat er nergens nederlandse/europese verkopers bij zijn. Enkel amerikaanse dus dat is een beetje moeilijk.
Mensen mogen altijd een prive bericht sturen met iemand die het zou kunnen oplossen.
Dat is al een oudje, kleine kans dat u nog zo'n onderdeel vindt, de huidige machines hebben geen centrifugaalschakelaar voor het aanlopen zoals deze wel heeft.
De behuizing zal niet passen.
