Defecte GSF 4741 thermody
Ik heb zelf een GSF 4741 thermody die niet meer werkt.
Nu zag ik op een van de forums dat iemand aan de hand van de leds het een en ander kon vertellen.
Nu branden bij mij na de start knop ingedrukt te hebben en de machine aangezette hebben de bovenste led van de 4 dat op spoelen staat.
Maar welke problemen kunnen daarbijhoren.
Als ik de reset uitvoer door vervolgens de startknop 5 sec ongedrukt te houden gaat hij afpompen en vervolgens weer in de fout.
Als ik er eerst water in doe pompt hij ook af maar ook als er geen water meer uit de slang komt gaat de pomp door.
Ik heb de MI(zwarte water detector) doorgemeten en deze veranderd als het water op is.
Ik meet op de contacten van de waterstop niet dat er een watervraag komt.
Ik hoop dat je aandacht aan mijn vraag wilt besteden dan zou mijn vriendin ook weer blij zijn aangezien ik ondertussen de gehele machine gezien heb en het me al een aantal avondjes gekost heeft.
Groet ,
Edo Duivenvoorden
Ben nog een avond beziggeweest.
Heb ook het voorpaneel open gehad alleen daar ook nets raar s gevonden wel het pompje voor de bijvoeging van spoelglans en de aansturing van het zeep bakje.
Nu heb ik die aansluiting dus ook op de prnt gevonden en deze wordt bekrachtigd door de MI unit als deze geen water meer onder in de bak Maar als er wel water in de bak staat kan ook de circulatie pomp aangezet worden door de MI unit.
Staat klopt dit?
ik hoop op een antwoord van iemand anders
En ik weer mijn afwasmachine kan gebruiken en weer lekker bijmijn vriendin kan gaan zitten savonds
Morgen nog maar even kijken of ik de circulatie pomp open kan maken om te kijken of deze verstopt is. NU maar even handen wssen en ontspannen.
Als hij dan nog niet werkt moet ik toch maar gaan afwassen de berg stapeld zich op........
Groet
Ed
Het is voor de lezers wel zo gemakkelijk dat u even het merk en de nummers van de machine vermeld, is ook nodig voor beantwoording.
Sorry dat ik het merk er niet bij had staan.
Ik heb dus een GSF 4741 TW-WS thermody van Bauknecht.
Verder staat er nog op de zijkant van de deur:
Typ: NGLM
Service: 8546741 01320 339811 001275
Ik heb al gekeken op https://www.bauknecht.nl/ voor de uitgebreide gebruiksaanwijzing alleen krijg ik dezelfde beknopte versie als ik kies voor de uitgebreidere.
Heb zin om nu nog de pomp uit elkaar te halen kijken of hier wel water door heen kan alleen wordt mijn vriendin dan denk ik weer wakker.
Groet Edo
Ik denk dat je met Vaatwasser Whirlpool DWF 406 maakt programma s niet af een eind op weg komt.
In elk geval het resultaat van de passieve test weergeven, dus welke ledjes branden/knipperen tijdens/na de test. Kunnen de witgoedspecialisten er nog misschien een oordeel over geven.
Ik houd het vooralsnog op de NTC (F1), maar dat is wat lastig te bepalen omdat ik niet zeker weet hoe de foutuitlezing te interpreteren.
Indien het andersom moet is het een pompfout (F4).
Ik heb, zoals je me in je PB vroeg (voor je de vraag op het forum plaatste), vermeld wat de gemelde storingscode in de servicedocumentatie oplevert. Dat kon ik pas opzoeken nadat de service-code vermeld was...
Verder kan ik er niets over zeggen. Je zou eerst zoals ik noemde de passieve test kunnen doen en het resultaat hier vermelden. En dan afwachten of één van de (echte) specialisten hier nog meer weet te zeggen, ik dus niet.
Zoals ik in mijn PB-antwoord al noemde: ik ben hier niet meer zo actief.
Naar mijn idee had ik dat al gedaan door de startknop ingedruktte houden en het aanzetten van de machine. Alleen zogouw deze aangaat knipperd de startled al door nogmaals kort op de knop te drukken gebeurt er niets.
Alleen als ik de start knop vervolgens lang indruk gebeurt er iets hij gaat weer afpompen.
Het testen van alle programma mogelijkheden (spoelen 65graden ventilator gebruiken,enz) heb ik wel kunnen selecteren alleen bij de reset gebruikt hij alleen programma 1 spoelen.
Mijn hoop is dus ook op de Vaatwasser gaat niet door na water pakken de circulatie pomp verstopt is.
Ik ben ondertussen een aantral grotere checks gedaan:
Water in de machine gedaan de circulatie pomp draden losgehaald en hier spanning opgezet pomp ging gewoon draaien en water klotste vrolijk rond. De pomp kan maar op een manier aangesloten worden. Als je de draden omdraait doet deze het niet.
De temperatuur sensor geeft netjes 58,Kohm aan.
Het waterslot draden losgekoppeld spanning eropgezet en hetw ater komt binnen. Meteen even mijn multimeter op de flow sensor gezet en daar hoorde ik netjes een ritmisch piepje in duidelijk snel aan en uit (de multimeter op doorpiepen gezet)
Dus naar mijn iedee werken alle losse systemen wel.
Alleen als ik hem aanzet en de start knop ingedruk houd begint deze altijd af te pompen. Of er nu wel of geen water of niet inzit.
De start knop blijft knipperen en kan dus niet de passieve test uitvoeren.
Wie heeft er nog een idee?
Groet
In uw eerste vraag:
Hebt u de bodemplaat gecontroleerd op lekkage ?
Het lijkt me dat er ergens een lekje zit en dat daardoor de pomp altijd draait.
Na Natuurlijk heb ik dit als eerste gecontoleerd (de gehele maschine is open en de schakelaar zweeft in de lucht en geeft een piep bij doormeten.
Ik hoor hem duidelijk klikken (en de meter piepen) als ik het witte vlottertje iets optil dus dit is niet het probleem.
Verder zit er volgens mij wat ik aan sensoren kan zien geen controle in de machine op lekkage behalve dan de MI sensor bij gestopte pomp of de temperatuur sensor doorgeeft dat deze denk ik boven de 100 graden is (dit kan alleen als er geen water in zou zitten).
Klopt het dat er bij het binnen laten van water alleen water via de onderkant van de machine naar binnen stroomt of komt dit normaal ook via het gat aan de linker zijkant van de machine? Het komt wel eerst langs de water meter sensor maar komt de bak alleen in via de onderkant van de machine.
Ik heb het vermoeden dat de chip stuk is of van slag kan niets vinden aan de hardware.. Of weet iemand nog iets?
Ben bijna op het punt om gewoon een micro avr TI controller te pakken en zelf een regeling te maken...
Groet Edo
Voor zover ik het weet van deze machine komt het water via het labyrint de zijkant van de machine binnen.
Ik heb de machine aan gezet en de water toevoer zo gemaakt dat de machine vol loopt.
Nu slaat de afvoerpomp automatisch aan waaruit ik dus opmaak dat er met het detecteren van water in de bak niets mis is.
Het lijkt er op dat er wat mis is met de detectie lekkend water. Ondanks dat het doormeten aan de stekker wel juiste logische waarden geeft.
Weet iemand wat er verder allemaal op de printplaat aangesoten kan worden er zijn namelijk nog stekker verbindingen over
