Defecte compressor
Beste medeklussers,
Ik zit met een probleem, dat ik niet direct kan verklaren, namelijk het volgende :
Onze compressor is defect, meer specifiek het elektrische gedeelte : als ik hem aanzet knalt de betreffende automaat (niet de aardlek) eruit. De compressor is op 400 V 3-fasig aangesloten als volgt :
voeding - werkschakelaar - pressostaat - motor
Nu heb ik volgende acties al ondernomen :
- Werkschakelaar opengemaakt en nagemeten, alles normaal
- Werkschakelaar overbrugd met een stuk kabel
- Pressostaat overbrugd
- Motoraansluitkap opengemaakt, deze staat in ster gekoppeld
- De koppelplaatjes/kabels van de wikkelingen verwijderd en de wikkelingen van de motor doorgemeten met de multimeter : 2 ervan geven rond de 3 Ohm, de derde rond de 2 Ohm, nergens een kortsluiting te vinden
Niets van bovenstaande acties heeft iets opgeleverd dusver.
Is nu de motor (is al niet meer zo jong als ik het zo zie) defect en moet ik op zoek naar een andere motor ?
Ik heb het vermoeden dat er sluiting zit in een wikkeling, dat is met een multimeter niet zomaar te meten.
Een wikkelbedrijf kan de motor doormeten en eventueel opnieuw wikkelen.
De motor heeft 3 wikkelingen als je daar 2 keer 3ohm meet en 1 keer 2 onm
dan is de motor stuk
maar wat nog kan is dat de draden uit de motor niet goed op de aansluitklemmen zitten
dit even controleren
moet allemaal goed vast zitten
Bedankt voor de reacties tot dusver.
Ik ga er ook vanuit dat de motor de geest gegeven heeft, dus gaan we op zoek naar een nieuwe. De bedrading die niet juist zit lijkt me onwaarschijnlijk aangezien het geheel al tientallen jaren prima gewerkt heeft.
Er zaten nergens draden los, en verder heb ik alles doorgemeten met de multimeter. Trouwens kan een slecht contact de automaat toch niet doen springen?
