Defecte combiketel
Mijn combiketel de vaillant vcw 242E uit 1991 is ermee gestopt.
De ketel begon eergisteren herrie te maken, ratelend geluid.
Vandaag, jawel 1e kerstdag, stopt de ketel er helemaal mee. De rechter 2A zandzekering is doorgebrand. Is de pomp misschien kapot?
Ik heb geen schema van de ketel, dit maakt het zoeken erg lastig.
Fijne kerstdagen,
Raymond
Heel vervelend op 1e kerstdag toch proberen of je een service bedrijf thuis kan krijgen.
Ik denk dat je pomp of je ventilator het probleem geeft.
Je zou de branderkast open kunnen schroeven om te kijken of je ventilator niet aan loopt op je rookgas verzamelkap in sommige gevallen kan je dit tijdelijk op lossen om het schoepenrad omhoog te drukken en weer vast te zetten, het is ook maar een tijdelijke oplossing maar je zou er even mee gered zijn.
Als je pomp de geest heeft gegeven ben je genoodzaakt om een andere pomp te regelen eventueel een pompmotor van het merk pomp wat er in jouw toestel bevindt.
Ja ratelend geluid zou aanlopen van de ventilator kunnen zijn dus dat even controleren.
Ik dacht dat de ventilator op 3 punten aan rubbers vasthangt, misschien is er een rubber los of kapot waardoor de ventilator de zijkant raakt.
Bedankt voor de snelle reacties!
Ben net nog even bij de ketel gaan kijken en zag de druk op 0 staan, ik heb de ketel bijgevuld en de 2A zekering vervangen en de ketel gaat weer aan.
Alleen op het moment dat de ketel aan moet slaan voor de verwarming of warm water dan hoor je hem wel aanslaan, maar de vlam gaat niet aan.
Het ratelende geluid is idd de ventilator van de luchtafvoer.
Mogelijk dat de ventilator dan eens vastslaat en daardoor de zekering aanspreekt.
Maar ja 0 bar water is ook niet helemaal zoals het hoort. :-|
Na het bijvullen van de ketel had ik de toevoerkraan niet goed afgesloten vandaar 0 bar druk.
Het enige probleem is nu nog dat ik de waakvlam niet zie branden, hoe krijg ik deze weer aan? Zie geen knop om te ontsteken.
Zit er dan iets van een beveiliging op, want als ik de thermostaat aan doe dan slaat hij wel aan alleen lijkt de gastoevoer niet te werken.
Er komen namelijk geen vlammen.
Moet ik iets ontgrendelen ofzo omdat de druk ook op 0 bar heeft gestaan.
Vermoedelijk is je maximaal thermostaat aangesproken.
Even uit mijn hoofd:
  • De grijze frontplaat (2 schroeven) verwijderen;
  • Dan kan je met je hand boven de pomp naar achter daar zit een plastic kastje met een rubberen dopje;
  • Rubberdopje indrukken;
  • Machine weer aanzetten.
Kastje gevonden, het knopje (rood, met een kruis erop) lijkt ingedrukt te zitten.
Ik probeer wel een storingsmonteur langs te laten komen.
In ieder geval bedankt voor de suggesties.
