Goedendag, mijn 5 jaar oude Bosch laat geen water door.Alleen als ik er +/- 2 liter ingooid..
Er zijn 2 monteurs geweest, de eerste verving de vlotter unit[het labirint is linksboven in de hoek iets[?] verstopt]draaide de eesrte wasbeurt goed daarna weer niet.Hij heeft hem meegenomen,op de H stuurprint een triac vervangen....overgezet vanuit een ander Bosch print, geen soelaas.Advies andere print.
2de monteur heeft even gekeken, diagnose: labirint verstopt, is niet schoon te krijgen..pomp loopt wat aan enstuurprint geeft links onder het labirint ,daar zijn "2 ronde units"? die vanuit de stuurprint een spanning moeten krijgen, o volt.
Conclusie wegdoen wordt veel te duur, Bosch gebeld , adrukken van de best.printen gekregen, daarna machine opengemaakt, zag op de print een andere triac, op het scheme staat: triac vulventiel, heb geen idee waar het ventiel zit , en hoe door te meten.ertonder zit een triac voor het uitloopventiet , en die heeft het nummer:Z9M/Y228, en die de eerste monteur erin gezet heeft:Z9M/A905.Het lijkt mij dat ze hetzelfde zouden moeten wezen?Kan ik dan bij evt. Display kopen.Wie kan mij verder helpen?
