Defect vulventiel[?] Bosch vaatwasser sgi 46a55
Goedendag, mijn 5 jaar oude Bosch laat geen water door.Alleen als ik er +/- 2 liter ingooid..
Er zijn 2 monteurs geweest, de eerste verving de vlotter unit[het labirint is linksboven in de hoek iets[?] verstopt]draaide de eesrte wasbeurt goed daarna weer niet.Hij heeft hem meegenomen,op de H stuurprint een triac vervangen....overgezet vanuit een ander Bosch print, geen soelaas.Advies andere print.
2de monteur heeft even gekeken, diagnose: labirint verstopt, is niet schoon te krijgen..pomp loopt wat aan enstuurprint geeft links onder het labirint ,daar zijn "2 ronde units"? die vanuit de stuurprint een spanning moeten krijgen, o volt.
Conclusie wegdoen wordt veel te duur, Bosch gebeld , adrukken van de best.printen gekregen, daarna machine opengemaakt, zag op de print een andere triac, op het scheme staat: triac vulventiel, heb geen idee waar het ventiel zit , en hoe door te meten.ertonder zit een triac voor het uitloopventiet , en die heeft het nummer:Z9M/Y228, en die de eerste monteur erin gezet heeft:Z9M/A905.Het lijkt mij dat ze hetzelfde zouden moeten wezen?Kan ik dan bij evt. Display kopen.Wie kan mij verder helpen?
Graag een nieuw topic openen met leesbare tekst.
En dan graag in de goede (keuken)rubriek.
