Defect stopcontact na verplaatsing schakelaar
Beste klussers,
Ik heb hier thuis boven de keldertrap de lichtschakelaar (voor kelderlicht) + stopcontact 50 cm verplaatst op de muur, dit is geen inbouw.
Nadat ik dit verplaatst heb, werkte opeens 1 stopcontact in de keuken niet meer, waar ik de koelkast+ magnetron op heb aangesloten.
Voor de rest werkt alles naar behoren.
Ik heb de kabels op het stopcontact doorgemeten, staat geen stroom op.
Ik heb al veel geprobeerd, maar helaas zonder resultaat. Waar moet ik het probleem hierbij zoeken?
Om een idee te geven heb ik een tekening gemaakt (amateur)
Hierbij zie je links de kelder met de doos in de muur, en het schakel-stopcontact dat ik verplaatst heb.
En daarnaast zie je de keuken waar na de klus 1 stopcontact niet meer werkt.
Tussen de kelder/berghok en de keuken zit 1 muur
Kijk even of alle draden goed in de lasdoppen/klemmen zitten.
In de lasdoos in de kelder heb ik dus alleen de kabels/lasdoppen beetje eruit gehaald om plaats te krijgen, nadat het stopcontact bleek kapot te zijn, heb ik 1 voor 1 de lasdoppen eraf gedraaid en bekeken, maar de koper-uiteinden (3 per lasdop) lijken gewoon netjes nog bij elkaar gedraaid te zijn. Heb niet als een gek aan de kabels/doppen getrokken, alleen beetje gedraaid
Maar heb ook geen idee waar de blauwe+zwarte vanuit dat defecte stopcontact heengaan, zie alleen dat ze recht omlaag lopen, maar ze komen niet uit op de doos die onder aan de grond in de keuken zit (zoals getekend)
Was het stopcontact niet geschakeld? Want de zwarte draad naar het stopcontact behoort een bruine (2,5 mm2) te zijn...
Ja dat is een goede vraag, dat zei mijn kennis ook al dat dat normaal altijd een bruine ipv zwarte draad moet zijn. Waarschijnlijk een elektricien die een zwarte voor een bruine heeft gebruikt (niet zelf gedaan)
En ja stopcontact was in gebruik, en al jaren in gebruik voor de koelkast+magnetron die ik erop aansluit
Die lamp in de kelder zit op blauw, bruin, en zwart. Die 3 komen boven in kelder samen uit in de doos.
En zwarte is dus de schakeldraad in dat geval.
Amanda Siemelink
