Defect Miele W149
ik heb sinds kort een miele W149 wasmachine. (bovenlader)
Als ik nu een programma start, maakt de wasmachine een raar geluid.
volgens mij heeft het iets met de waterpomp te maken.!?
de wasmachine blijft dit geluid maken, en er komt ook helemaal geen water in. maar de wasmachine geeft geen fout melding aan?!
toen ik de 1ste x de wasmachine handmatig open maakte, en dus eerst het water er uit liet lopen, kwam er ook niet bijzonder veel water uit. hooguit 1 liter.
persoonlijk denk ik dat de waterpomp kapot is, maar kan iemand mij vertellen hoe ik die beste kan doormeten? en of dat eventueel door te meten is..
is het niet de waterpomp, welke dingen moet ik dan eventueel controleren?
met vriendelijke groet,
Jaap van Brummelen
Gisteren avond deed de wasmachine het ineens wel weer.
maar vandaag dezelfde kuren.
ik wil een bonte was draaien op 40 graden, doe de klep dicht, druk op start.
daarna komt er een geluid in de machine, of er iets vast loopt.
heel soms na een paar keer aan en uit zetten, begint de machine wel met water pompen. maar gaat daarna ook niet verder.
wie kan mij helpen?
Heel vaag, maar vandaag doet hij het wel weer gewoon in 1x.
kan het misschien iets te maken hebben met dat hij niet 100% horizontaal staat?
het scheelt hooguit een paar millimeter!!
wie weet dit?
Vermoedelijk is de afvoerpomp defect, wanneer er speling op de as zit maakt de pomp een raar geluid en doet het soms wel en soms niet.
Vervangen is in dat geval de enige oplossing.
Voor sommige types is een universeelpomp beschikbaar, de onderdelenhandel kan dit aan de hand van het typenummer bepalen.
anouk.verbrugge
