Defect dimmerkastje ventilatoren inzethaard
Ik heb een oudere Barbas inzethaard waarvan de ventilatoren nog op 230 Volt werken, deze worden aangestuurd door een zogenaamd los dimmerkastje (de huidige type ventilatoren werken op 42 Volt).
Dit dimmerkastje functioneert niet weer, is ook niet nieuw meer te verkrijgen bij de dealer.
Als ik de stekker in het stopkontakt steek als de kachel op temperatuur is, gaan de ventilatoren even aan en dan meteen weer uit.
Ik heb dit kastje opengemaakt, er zit een printplaatje in met een dimmerknop erop, maar ik kan er zelf niets aan zien.
De temperatuurvoeler is getest en functioneert.
Weet iemand of dit dimmerkastje te repareren is en bij wie je dan moet zijn, of zijn ze nog ergens te verkrijgen?
Heb je enige vorm van typeinformatie, anders dan alleen "een oudere Barbas inzethaard"?
Typenummer van de haard, gegevens op het "dimmerkastje"?
Alle beetjes helpen, nietwaar... :wink:
Misschien kunnen ze het bij een plaatselijke elektronicazaak maken, verder worden er geen adressen op dit forum verstrekt.
Als je bij een elektronica reparatie zaak informeert zullens ze je mischien kunnen helpen.
Zijn de ventilatoren temperatuur gestuurt, dus hoe warmer hoe harder ze gaan draaien of bepaal jij het toerental en de sensor alleen of hij aan of uit is?.
Koop een dimmer bij de bouwmarkt met een identiek of groter vermogen dan de ventilatoren bij elkaar geteld.
Let op dat je een L-type dimmer hebt (geschikt voor gewikkelde transformatoren).
Een heel goede kans dat het werkt.
