Defect afpompen Bauknecht Berlin WA1300
Mijn Bauknecht wachmachine nummer 8583 287 12000 is gestopt met het wegpompen van het water. Verder doet alles het nog. Het filter is schoon, de vertilator draait, hoort geluid van de pomp, als je op de slangen blaast merk je dat ze niet verstopt zijn, maar er komt geen druppel water uit.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn en hoe ik deze kan repareren??
Zet de machine op afpompen en controleer of het schoepje van de pomp wel soepel draait, dat kunt u zien via de filteropening.
Er mag geen speling op de pompas zitten, wanneer dat het geval is loopt de pomp soms wel en soms niet, hij moet dan vervangen worden.
Het schoepje? Is dat het ventilator achtig geval wat je ziet draaien in de filteropening? En wat als hier geen speling op zit en deze constant draait, echter niet het water aanzuigt.
Het water blijft gewoon liggen in de filteropening
Komt er water uit het pomphuis als je de deksel hiervan losdraait?
Zo niet, dat zit er vermoedelijk een verstopping (een sok o.i.d.) in
de slang tussen de kuip en de afvoerpomp.
Als het water hier wel uitstroomt terwijl de afvoerpomp wel geluid
maakt, dan is de afvoerpomp defect.
Mogelijk dat het schoepenradje van de afvoerpomp nog wel
onbelast draait, maar niet belast.
Ook kan er in het pomphuis een luchtbel ontstaan. (bij overdosering
van wasmiddel)
bestelnummer afvoerpomp: 481231028144
Is er een manier waarop ik kan testen of de pomp nog wel werkt en/of misschien sprake is van een luchtbel. Hoe krijg ik een eventuele luchtbel weg? En hoe krijg ik de pomp er eventueel uit?
Reinig de machine eerst eens volgens de sodamethode.
(zie sticky bovenaan deze rubriek)
Als de machine dan nog steeds niet afpompt, terwijl er wel water uit het pomphuis of aftapslangetje stroomt bij het openen hiervan, dan zal de afvoerpomp vervangen moeten worden.
Hiervoor moet je het front van de machine demonteren.
Dit is al diverse malen op het forum beschreven.
Middels de zoekfunctie kan je een beschrijving hiervan vinden.
Pietertje!
