Deel parketvloer toevoegen
Wij zitten met het volgende probleem. In onze huiskamer staat een grote schouw met ombouw. Deze willen wij verwijderen, en het deel vloer wat dan ontstaat invullen met hetzelfde eikenhouten-parket asl in de rest van onze woonkamer ligt. Heeft iemand tips om aan ongeveer 2 vierkante meter, gebruikt eikenhoutenparket te komen? En tips hoe dit zo mooi mogelijk weg te werken, zodat je geen verschil ziet met de bestaande vloer?
alvast bedankt
J en j
Zorg dat je de zelfde soort eikenhout gebruikt.
dat bovendien in de zelfde richting is gezaagd.
(vraag wat monsters mee uit de winkel)
A;s je het parket er in hebt zitten de hele vloer schuren.
Daarna eventueel op kleur brengen en opnieuw in de lak zetten.
