Deel CV circuit afsluiten
Ik woon in een groot oud huis met een woonkamer aan de voorzijde en de achterzijde. We gebruiken niet tegelijkertijd de voorkant en de achterkant dus ik wil de circuits apart kunnen afsluiten van de CV zodat niet het hele huis verwarmd wordt.
Ik wilde het liefst met een druk op een knop de gehele voorkant of achterkant afsluiten, bijvoorbeeld met een elektronische klep. De leidingen komen tussen de 2 kamers naar beneden vanaf de CV en worden dan gesplitst in de kruipruimte.
Heeft iemand een idee op welke manier dit mogelijk zou zijn? Bestaan er zulke kleppen?
Je zou ook de radiatoren kunnen dichtdraaien. Ik heb zelf een systeem met op afstand bedienbare thermostatische regelaars. Hiervoor moet elke radiator van een thermostaatkraan voorzien zijn. Je plaatst vervolgens een electronische regelaar op de kraan die op afstand te bedienen is. Dit kan via een centrale regelaar waarmee je met 1 handeling een hele groep radiatoren kunt dichtdraaien.
Voordeel van zo'n systeem is dat je kunt instellen dat het "koude deel" van het huis bijvoorbeeld niet kouder dan 16 graden wordt. Bij volledig afsluiten loop je het risico dat een deel van je huis erg koud wordt en misschien zelfs bevriest. Zoek op Google maar eens op "Funk Heiz thermostat"
Driewerfst
