De verf van de trap schilfert af!
Hallo Klussers!
Als beginnend klusser ben ik tot nu toe al erg geholpen door alle tips en oplossingen die hier besproken worden op het Forum, echter loop ik nu tegen een probleem aan, waarvan ik nergens nog de oplossing heb kunnen vinden. Hopenlijk kan iemand mij helpen want ik zit met de handen in het haar.
In onze woning hebben wijn een houten trap die (naar ik denk) gelakt was met een voor mij onbekende laksoort. Omdat wij de trap wit willen schilderen ben ik naar de lokale bouwmarkt gegaan in Frankrijk om mijn plan te bespreken. Dit was het plan:
- schuren van de trap (grove korrel en daarna fijne korrel)
- grondverf speciaal voor hout/vloeren
- verflaag zelfde merk en ook speciaal voor vloeren/hout
Nu heb ik de trap in de grondverf gezet en dit leek goed te hechten. Vervolgens ben ik de trap gaan witten met de tweede verf. (treden om en om wel/niet, om de trap nog wel op te kunnen lopen)
het probleem: 2 dagen later merk ik dat op bepaalde plaatsen de verf breekt en begint te schilferen. De grondverf laat op die plekken ook los en de oude geschuurde trap komt naar boven. Wat mij ook opvalt is dat, op de plekken waar alleen nog maar de grondverf zit, deze nog wel goed gehecht is en niet loslaat.
Ik vraag me nu af of het komt door de trap, of de combinatie van de grondverf en 2e laag verf.
Heeft iemand hier ervaring mee en hoe zou ik dit probleem nu kunnen oplossen?
Alvast ontzettend bedankt voor de aandacht en adviezen! Frouke
Ik ben bang van niet. Heb netjes afgestoft en afgenomen met een vochtige doek, maar echt ontvet heb ik niet gedaan. Kan dat de reden zijn? Maar waarom laat het dan niet op alle klekken los? Bedankt voor zo'n snelle reactie! groet Frouke
Dat kan inderdaad. Waarschijnlijk is ook niet elk stuk even vet, dat kan de verschillen verklaren.
Matchen je verven wel, dus beide op waterbasis of beide op oplosmiddelbasis? Zelfde merk zegt in dit geval weinig.
