De juiste stekkerdozen kiezen
Hoi allemaal,
Ik ben al dagen bezig om de juiste stekkerdozen en verlengsnoeren uit te zoeken, maar ik kom er absoluut niet uit. Ik hoop dat er hier iemand is die mij wat advies kan geven.
Momenteel heb ik 4 stekkerdozen waar verschillende apparaten op zijn aangesloten.
Dit zijn allemaal stekkerdozen met een 1.5mm snoer. Helaas vind ik de zwarte stekkers niet mooi dus wil ik deze gaan vervangen voor witte stekkerdozen. Maar vooralsnog heb ik deze alleen met 1.0mm snoeren gevonden.
Omdat ik echt geen idee heb of een 1.5mm überhaupt nodig is, heb ik even een lijstje van de betreffende apparaten gemaakt.
Is er iemand die mij kan vertellen wat voor soort stekkerdozen ik kan gaan gebruiken voor de volgende series?
Stekkerdoos 1:
- Lamp
- Een 1.5mm verlengsnoer naar een Aquarium (pomp, verwarming, bubbels, Verlichting, LED verlichting)
Stekkerdoos 2 (in een kast die erg heet kan worden tijdens het gamen)
- Playstation 4 Pro
- PS3
- Wii-U
- BluRay speler
- DVD Speler/Dolby Surround
- Apple TV
Stekkerdoos 3
- Beamer
- Router
- Philips Hue Bridge
- 2x USB lader
- 2x Laptop lader
- Feenstra Alarm centrale
Stekkerdoos 4 (lengte 6 meter)
- 4x USB lader
- 3 lampen
- 2x elektrisch verstelbaar bedbodems
Wellicht nog belangrijk om te weten is dat geen enkel stopcontact geaard is.
Alvast bedankt voor de hulp en het meedenken! :) Ik hoop snel van die lelijke zwarte kabels af te zijn! :lol:
Ik heb me echt rot Gegoogled. Maar ik raakte daar alleen maar van in de war. :lol:
Ampère, Watt, dikte van het snoer... Er is zo veel waar je op moet letten, en ik heb er echt totaal geen verstand van.
Het betreft natuurlijk geen wasmachine ofzo. Maar kan een verkeerde stekkerdoos kortsluiting maken of doorbranden door een Playstation of beamer? Beide producten worden natuurlijk behoorlijk warm. Of maakt dat allemaal niets uit? :?
Zou een 16A, 3500W, 1.0mm dan goed moeten zijn?
1,0 mm2 mag 10A x 230V = 2300W hebben.
Echter bij lange kabels wordt de weerstand hoger naarmate de kabel dunner is, en dus ook de spanningsval.
Zorg in het kastje waar het erg heet kan worden voor koeling. In ieder geval met ventilatiegaten, maar nog beter met een extra koelventilator.
Is het mogelijk extra stopcontacten te maken?
In het lijstje staan dure en kwetsbare apparaten. Die zou ik niet ongeaard willen aansluiten (dan vervalt de garantie mogelijk)
Maakt niet zoveel uit. Op de stekkerdoos staat altijd hoeveel ampère deze mag hebben. In de meterkast in de groep afgerekend op 16Ampere.
Je schakelaar van je lamp mag bijv maximaal 10A schakelen.
Stekkerdozen met een niet al te lang snoer en niet doorsluisden gaat altijd we goed.
Geen stofzuiger, strijkbout etc instoppen.
Afgezien af het allemaal werkt, zou ik me toch even afvragen of het niet verstandig is om extra vast aangesloten wandcontactdozen bij te plaatsen. Er bestaat ook nog zoiets als regelgeving die zegt dat er voldoende wandcontactdozen op doeltreffende plaats in een ruimte aanwezig dienen te zijn. Wat zou de verzekering ervan vinden mocht het onverhoopt toch fout gaan?
Definieer "voldoende". Volgens mij is namelijk juist dat deel vervallen:
Algemeen
Afdeling 6.2 stelt eisen aan elektriciteits-, gas- en warmtevoorzieningen. Het is in afdeling 6.2 niet voorgeschreven een elektriciteitsvoorziening te hebben en er worden geen eisen meer gesteld aan de omvang van de installatie, zoals bijvoorbeeld het aantal stopcontacten.
Elektrische apparatuur die door middel van aansluitsnoeren en verlengsnoeren op de elektriciteitsvoorziening wordt aangesloten valt niet onder de reikwijdte van deze afdeling. De veiligheid van dergelijke elektrische apparatuur, snoeren en verlichtingsornamenten is geregeld in de Warenwet.
Het aansluiten van audio- en video apparatuur voor huishoudelijk gebruik lijkt mij een prima toepassing voor een verlengsnoer met verdeeldoos.
Mag ik adviseren om de eerste verdeeldoos op het stopcontact aan te sluiten en de volgende 4 verdeeldozen op de eerste verdeeldoos in te prikken? Zo beperk je de hoeveelheid stroom door de 4 verdeeldozen. De eerste verdeeldoos zou je voor een goed gevoel met een 1.5mm kabel kunnen nemen.
Ik heb een videomeubel met akoestisch-gaas deurtjes. Het 'dichte' vak met de audio versterker wordt daardoor behoorlijk warm. Dat heb ik goed en fraai opgelost door deze op een kier te kunnen zetten met een kierstandhouder.
link verwijderd zie forumregels mod
Natuurlijk is het beste advies om elke verdeeldoos op een afzonderlijk stopcontact aan te sluiten maar denkt je dat iemand extra stopcontacten zal aanleggen? Nee, iedereen gebruikt doorgeluste verdeeldozen en onder het mom van 'if you can't beat them, join them' kun je beter naast het allerbeste advies, dan ook maar het op-een-na beste advies geven.
Is het allerbeste advies op deze site niet sowieso: Doe dat nou niet zelf, laat het een vakman doen?
Nee, want dit is een DHZ-forum. Dus het beste advies is zelf te doen wat je zelf mag doen, maar wel volgens de geldende regels en normen en met veiligheid op plaats 1.
Dit is een bericht van meer dan drie jaar oud. Het heeft weinig zin om nog te reageren. Zeker aangezien het weinig met de oorspronkelijke vraag te maken heeft. Ik sluit hem dus.
