De druk/Bar neemt af bij de bronpomp!
20 meter slang waarvan er 16 meter horizontaal ligt levert flink verlies op door de weerstand in de zuigleiding.
De aanzuigslang moet zo kort mogelijk worden gehouden.
Er worden allerlei niet ter zake doende dingen bij gehaald die niets met de vraag te maken hebben, ik ga uit van de gegevens van de fabrikanten en stop met reageren op dit topic.
Sorrie Jan maar ik haal enkel een misverstand weg zoals je dit zelf ook mij er op aanspreekt als het niet klopt.
Ik heb de gegevens van de pomp en daar staat toch duidelijk in dat dat niet hetgene is wat je aangaf.
Suction height max.: 8 m, oftewel aanzuighoogte maximaal 8 meter.
We hebben het over dezelfde pomp en het gaat nog steeds over hetzelfde onderwerp. Wat zijn dan de niets doende zaken? Reacties die ik plaats gaan puur over dit gespreksonderwerp.
Dank jullie wel Kacheltje, Jan en alle anderen.
De aanzuighoogte zit onder het maximale van 8 meter(6,50M). Daarnaast zit er nog ca 3 meter aan t/m de pomp.
Nu heb ik de slang een stukje ingekort. Het leuke is dat hij nu minder vaak "vraagt/ aanslaat"
Maar zoals eerder vermeld; eerst 2 x per uur, en nu 1 x per uur.
Moet ik hem nog verder inkorten? :?:
Dus zonder maar iets te vragen van de pomp, gaat hij toch 3sec per uur aan. :?
Verder inkorten heeft geen zin. Er zal best nog een hele kleine lekkage zijn. Je kunt dat nog eens opzoeken maar 1x per uur aanslaan omhet systeem op druk houden is geen ramp.
Goed te horen dat het nu beter werkt zo.
Bruut2026
