De douche gaat niet meer uit
:oops:
Miep klus is aan de gang geweest met de douchekolom.......
Aangezien het ding gewoon door bleef lopen als ie uit gezet werd dacht ondergetekende Miep klus wel even een leertje te vervangen.....(is toch meestal gewoon het probleem ????) Afijn, water uitgezet, doucheknop eraf gedraaid (gaat heel makkelijk bij zo'n douchekolomknop , nieuwe leertjes erop, alle onderdelen bij elkaar gezocht (uhhh wat moest ook weer waar.....) en toen weer in elkaar gezet (alles zit goed), alleen, wat ik ook draaide, de douche gaat helemaal niet meer uit........Na heel veel aan en uit zetten, er weer af draaien, tekeningen op de doucheknop (zo is ie aan, zo is ie uit) alles er weer op gezet en ja hoor, er kwam geen water meer uit.......
En ook niet meer als je 'm aanzet........
Nieuwe douchekolom of ???
Aag Klus :shock: )
Is er vuil lussen gekomen?
is het nieuwe leertje exact hetzelfde (dikte/diameter) als de oude?
toevallig ook aan de doorstroombegrenzer gezeten bij het dichtdraaien?
Nee, geen vuil, alleen de schroefdraad was wel erg ???hoe heet t ook weer als je water te hard is ???? Er zaten allemaal korreltjes op de schroefdraad en in het ding dat ik eruit heb gehaald.....
En WAT is een doorstroombegrenzer ???
(dank voor je reactie)
Aag
Doorstroombegrenzer zit soms op een kraan om de waterdoorstroom te regelen. Hoeft niet op elke kraan te zitten...
Als je in een regio met hard water woont, en de schroefdraad was wit/vies van de kalkaanslag, dan zou dat wel eens een goede verklaring kunnen zijn!
Opnieuw schoonmaken en weer goed in elkaar zetten!
Vantevoren alle onderdelen goed schoonmaken en als de kraan het weer doet, even hard door laten stromen om eventuele ongerechtigdheden door te laten stromen.
succes
