Miep klus is aan de gang geweest met de douchekolom.......
Aangezien het ding gewoon door bleef lopen als ie uit gezet werd dacht ondergetekende Miep klus wel even een leertje te vervangen.....(is toch meestal gewoon het probleem ????) Afijn, water uitgezet, doucheknop eraf gedraaid (gaat heel makkelijk bij zo'n douchekolomknop , nieuwe leertjes erop, alle onderdelen bij elkaar gezocht (uhhh wat moest ook weer waar.....) en toen weer in elkaar gezet (alles zit goed), alleen, wat ik ook draaide, de douche gaat helemaal niet meer uit........Na heel veel aan en uit zetten, er weer af draaien, tekeningen op de doucheknop (zo is ie aan, zo is ie uit) alles er weer op gezet en ja hoor, er kwam geen water meer uit.......
En ook niet meer als je 'm aanzet........
Nieuwe douchekolom of ???
Aag Klus
