Dansende Marijnen cmf 1000 wasmachine ...
Onze Marijnen wasmachine "gabbert" sinds een tijdje over de zolder tijdens het centrifugeren.
Op de zolder waar de wasmachine staat ligt laminaat.
De machine is nu zo'n 13/14 jaar oud en werkt verder nog prima.
Ik ben al een beetje aan het afstellen geweest met die pootjes.
Ook heb ik van die rubberdoppen gehaald die onder de pootjes kunnen.
Nu blijft ie al wel beter op z'n plek staan maar danst nu op z'n plek... :-| :wink:
Heeft iemand een idee of het te verhelpen is ??
alvast dank.
He daar kun je mee op televisie, een wasmachine die Gabbert. :mrgreen:
Belangrijk is, dat de machine goed waterpas staat.
Maar het kan ook zijn dat er een veer kapot is, en zo de trommel uit balans raakt tijdens het centrifugeren.
Effe kijken of de schokbrekers goed zijn
zorgen dat de pootjes vast staan en waterpas heeft er niks mee van doen
zo recht mogelijk zetten en veer stuk dat kan niet
Nou dan hebben ze mij altijd verkeerd ingeligt, want altijd moest de wasmachine waterpas dus recht gezet worden.
Stelletje jokkers dat het zijn, die witgoed verkopers. :-|
Zulke jokkers zijn het ook niet hoor :wink:
Als er iets verschil in zit hindert het niets maar te scheef is ook niet goed, dan gaat de onbalans sensor moeilijk doen.
De gemiddelde gebruiker weet dat vaak niet, vandaar het advies het apparaat waterpas te stellen.
De poten goed afstellen is het belangrijkste.
Miele had vroeger een onbalans sensor
tegenwoordig hebben ze allemaal een tacho die dat regelt
onbalans sensor zit er niet meer op
Ik zal 1 dezer dagen de achterkant er eens afschroeven en kijken of ik een kapotte veer/schokbreker of iets dergelijks kan vinden......
Als ik iets gevonden heb meld ik het hier...... :wink:
