Damwand platen verven
Beste forum leden.
Ik ben op zoek naar verf voor mijn damwand schutting te verven Kan je deze ook op kleur laten maken ??
Moet het percee metaalverf zijn of zijn er ook verven die je zowel voor metaal en hout kunt gebruiken ??
Zoiets als je bij de gamma of karwei kunt laten maken
e de waele
Als je eerst gaat gronden kun je dat met elke lakverf schilderen.
Gronden is beter voor de hechting en het schildert fijner.
Ga je niet gronden dan is een metaalverf beter.
Maak de oppervlakte eerst mat met schuurwol.
Deze is gegalvaniseerd maar is nu nog gedeeltelijk geverfd.
Er zit wel een verf laag op van de fabriek uit en die wil ik over verven Maar nu moet ik de juiste kleur groen vinden.
Ik ga vanavond kijken voor een kleurenkaart
e de waele
Dan zoveel mogelijk kaal schuren, en een primer voor zink erop zetten, daarna kan u met een goede buitenverf de kleur opbrengen.
Staat er nog een gedeelte in de grond ?
Ja er staat nog een gedeelte in de grond dat is zo te zien met iets behandeld Er is geheel geen roest te zien en er zit een grijze verf op van af de fabriek Ik ga deze maar gewoon afschuren en over verven met de juiste kleur groen (Er staat al een gedeelte geverft )
e de waele
Wie gaat er nou gegalvaniseerde damwand schuren?
Je schuurt de beschermlaag van zink kapot, niet erg slim dus.
Schuurwol is voldoende om de ondergrond mat te maken en loszittend vuil te verwijderen.
De platen eerst gronden dan lakken.
@ericcc
Voor als u kale plekken heeft,
Zoek even onder "zinccoat 3 in 1" dan kom u vanzelf bij de verschillende merken.
Een zink bescherming/grond en coating gelijk op kleur voor gegalvaniseerd en non-ferro metalen.
Dan hoeft u niet appart te gronden en af te lakken, alles in één
Natuurlijk wel reinigen/ontvetten en matteren.
Zoals ik al aangaf is een kant van deze platen al in de fabriek in een kleur gespoten en dat wil ik nu groen gaan maken(moet van moeder de vrouw) Dus ruw en mat maken ontvetten en verven Er is nergens iets van roest te vinden
e de waele
Er zijn metaalverven waar een laag 25 jaar meegaat. Dus het loont zeker om geen houtverf te gebruiken. Zoekterm ijzerglimmerverf. Zelf overigens geen ervaring mee.
Ik ga kijken wat er op de markt is . Heb al diverse tips gehad 25 jaar is te veel voor mij dan ik er niet meer ??
E de waele
Ik ga kijken wat er op de markt is . Heb al diverse tips gehad 25 jaar is te veel voor mij dan benh ik er niet meer ??
E de waele
