Damwand planken horizontaal of verikaal plaatsen?
Ik woon aan een dijk en mijn tuin heeft een schuin gedeelte.
Nu heb ik dit afgegraven en vlak gemaakt zodat ik dit kan betegelen.
Ik moet hierbij nog een stuk dijk stutten (ca 1 meter).
Ik wil dit doen met azobe mes en groef damwandplanken (3 cm dik 18,5 cm breed) maar wat is de beste manier?
Het horizontaal plaatsen van de planken op elkaar met dikke (90x90) azobe palen daarachter om de ca 75 cm.
óf
Deze planken (totale lengte 2,5m?) vertikaal de grond in drukken?
Vraag 1:
Heb je de dijk afgegraven?
Vraag 2:
Heb je een vergunning aangevraagd?
Vraag 3:
Heb je ook een situatieschets?
Als je namelijk niet alleen een hoogteverschil op moet vangen maar ook nog een stuk grond wat erboven zit wordt het sowieso een heel ander verhaal.
In ieder geval lijkt het mij verstandig dit te laten doorrekenen door iemand die hier bevoegd voor is, of in ieder geval voldoende kennis van heeft. Aan een grondkering zitten nogal wat haken en ogen die zeker vanaf afstand niet zomaar te beoordelen zijn.
Zowel verticaal als horizontaal is mogelijk, echter verwacht ik wel dat je bij horizontaal de palen op maximaal 40 cm van elkaar zal moeten plaatsen. Bij verticaal geplaatste planken zal je zeer waarschijnlijk trekstangen moeten plaatsen om de grond tegen te houden.
Janwit11
