Dampremmer branden
Is het handig om op een platdak (houtenbalklaag + underlayment) de dampremmer te branden?
Zoja, twee vragen:
- Tot hoe hoog? bovenzijde dakrand/ bovenzijde isolatie?
- Banen afrollen in richting afschot of haaks erop?
Ik weet dat het met PE folie kan, maar een deze laag is ook een eerste waterdichting....
Het kan wel maar het is milieu onvriendelijk. Wanneer het huis wordt gesloopt kan je niets met de underlayment deze is vervuild met bitumen.
Je begint evenwijdig aan de kant van de hemelwater afvoeren. De banen leg je 10 cm overlappend en zo ga je naar het hoogste deel van het dakvlak. Je zou de damprem in de overlap mechanisch kunnen bevestigen en alleen de overlappen dicht branden. Gebruik daarvoor schroeven voorzien van volgring rond 50 mm of langwerpig zie de foto. Deze schroef je 250 mm h.o.h in de ondergrond. Let op de schroeven kunnen gauw door de underlayment steken.
De bitumen of damprem zet je op tot bovenzijde dakrand. Is het verticale deel van de opstand steen dan is het aan te raden deze eerst van een primer te voorzien.
Toch nog wat vragen:
- De bitumen opzetten tegen de randen; dus de hele baan doorlaten lopen geen aparte strook? Dit moet bij de toplaag toch wel?
- Hoe maak ik de hoeken, op de instructies zie je dat ze worden ingesneden maar in de binnenhoek houd je dan een gaatje. Zijn er ergens snij overzichten voor de hoeken?
Dit filmpje laat goed zien hoe je het vlak met de rand aansluit.
Zit je eenmaal in deze hoek van Youtube is er heel veel te zien en te leren.
WGB thanks.
Heb "heel" youtube afgestruind maar dat ene hoekje blijft een probleem. Hoe ik de overlap ook vouw, aan het eind waar je de flap insnijd zit ik altijd met een gaatje.
Oplossingen:
- Gebeurd het wel eens dat er een strook in de hoek wordt gebrand, een rondje ofzoiets?
- Naad afkitten, blijft een potentieel lek;
- Onderlaag net door de hoek laten steken, moet eigenlijk ook worden gevouwen?
Zoek in iedergeval nog naar de exacte manier van vouwen, zoals het officieel hoort....
Klopt helemaal, moeilijke dingen moet je niet laten zien. :lol:
Tot nu toe heb ik het ook niet gevonden. Zelf ben ik van de eenlaagse kunststof en dat is weer net iets anders.
In de onderlaag kan je een rondje zetten en deze wat glad strijken met een hete troffel. Wordt wel gedaan als de dakdekker vind dat daar hij daar een risico gaat lopen.
Heb je een haakse opstand of zit er een mastiek hoek in.
Wanneer ik met een vreemd materiaal werk en ik kom iets tegen wat niet standaard is maak ik het na met tekenpapier. Krijg ik een beter inzicht hoe het materiaal moet worden geknipt of gesneden en hoe het gaat liggen.
Aan een deel van de randstrook kan je een klein rondje maken zie de schets. Welke diamter dat rondje moet hebben moet je even met een stuk materiaal proberen. Dikte wapening in de baan speelt een rol.
Gestippeld getekend kan je weg snijden.
Nog even de oplossing voor de volledigheid:
- Dampremmer op de naden gebrand, hoek ingesneden en openhoekje geaccepteerd;
- Dakbedekking in de hoeken als een envelopje gevouwen, dus niet ingesneden.
Let op dat het door het vouwen, laag op laag in plaats van wegsnijden, die zone te dik gaat worden. Kan een beetje in de weg gaan zitten met het aanbrengen van de toplaag.
Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
