Dampremmende folie op balkenlaag dakkapel
door de aannemer is het dak van ons huis vernieuwd en tevens is er een dakkapel geplaatst,. het dakbeschot is in zijn geheel vervangen door unidek Reno platen.
Ik ga nu de dakkapel verder zelf afwerken met gipsplaten tegen het plafond. Opbouw van de kapel (buiten naar binnen) EPDM, EPS isolatie, hout plaat.
Moet ik onder de balken eerst een dampremmende folie plaatsen en hoe sluit is deze aan op de unidek platen.
Ik las op een site van een folie fabrikant met dubbelzijdige tape?
Ik neem aan dat op het platte deel van de dakkapel geen Renoplaat is gebruikt.
De aannemer zal met het waterdicht maken begonnen zijn op een houtenplaat.
EPS isolatie maar het type daarvan bepaald of er wel of geen damperemmendelaag op de dakvloer moet worden aangebracht.
Bedankt voor de reacties Rola en WGb.
Volgens offerte van de aannemer is het als volgt opgebouwd:
Laag PE-folie dik 0,2mm, overlap getaped
PIR hardschuim isolatie twee zijdig gecacheerd met aluminium folie dik 110mm (Rd=5,0 m2K/W), mechanisch
bevestigd met parkers en volgringen welke voldoen aan 15 cycly kesternich
Firestone RubberCover EPDM dakbedekking 1,14mm gelijmd
