Dampremmende folie onder OSB vloerplaat: wel of niet noodzakelijk?
Vandaag plaatst het bouwbedrijf mijn ruwe casco.
Nu blijkt er geen folie in de vloer te zitten onder de osb en is er een discussie tussen meerdere mensen over of dit juist wel of niet moet. Benieuwd naar argumenten voor/ tegen want ik weet het inmiddels niet meer.
HSB-elementen (vloer) geïsoleerd (Van binnen naar buiten) - - -
  • OSB vloerplaat 18mm dik
  • Balklaag 38*235mm h.o.h 600 gevuld met houtwol wol (lambda waarde 0.038)
  • Cementvezelplaat 15 mm dik
Volgens de Second Opinion zou er tussen OSB en balklaag nog een dampremmende folie moeten zitten om ten alle tijden vocht in de constructie te voorkomen. Deze folie was ook besproken met de bouwer.
De montageploeg (deels zzper ingehuurd) zeggen vrijwel nooit dit in de vloer toe te passen en dat het niet nodig is, en sterker nog de voorkeur heeft om het niet toe te passen..
Erg benieuwd naar jullie mening hi
erover.
Algemeen:
Wat voor een vloer komt erop te liggen?
Die zal waarschijnlijk dampdichter zijn, dan de rest dus damp dat de vloer in komt kan er via de kruipruimte weer uit.
Stel je gooit een flinke emmer water om, die via de plinten tussen de vloer komt, of een lekkage. Dan ben je blij als dat vocht er snel weer uit kan.
@Jackd Ja precies, dus stel ik leg een ondervloer en daarop laminaat dan is het eigenlijk ook dicht bedoel je toch?
Dank voor je antwoord!
@Rola Het is idd werk door derden gedaan maar gezien ik zelf af ga bouwen, heb ik in de stap hierna nog invloed en dus zeker ook fijn als er dit soort opmerkingen komen.
Het lastige van dit forum vind ik dat enerzijds geen werk van derden beoordeeld wordt, maar anderzijds vaak wordt benoemd een specialist voor iets in te schakelen (ik begrijp ook waarom, alleen soms heb je behoefte aan antwoord op een vraag, en kunnen/willen anderen die ook geven op dit platform)
Wat voor OSB? deze heb je in verschillende uitvoeringen. De watervaste OSB3 is dampdichter dan de standaard OSB.
Die osb plaat van 18 mm bovenaan is ongetwijfeld dampdichter dan de cementvezelplaat van 15 mm onderaan en dus is de opbouw zelfs zonder verdere vloerafwerking al volgens de regels en risicoloos.
Een dampremmende folie tussen osb en balken brengt hier geen meerwaarde.
Ben toevallig in een HSB huis uit de jaren '80 aan het klussen. Alles lijkt prima volgens (toen geldende) specificaties houtskeletbouw gemaakt. In de vloerelementen zit nergens een dampremmer, maar (uiteraard) wel naar de gevels toe. Heb toevallig onlangs met De Grote Steenwolfabrikant contact gehad over het aanbrengen van folie onder de spijkerflensdekens die tussen de balken in de elementen hangen. Die dekens hadden een papieren onderlaag die volledig "krokant" geworden is (je hoeft 't maar aan te raken en 't valt uit elkaar). Ik wil die dekens laten hangen, maar wel iets meer steun geven (ze gaan te ver doorhangen, mogelijk zelfs scheuren) door er misschien folie onder te bevestigen (twee latjes op de aanliggende balken). Dat moest wel degelijk dampopen zijn.
Interessant weetje: De Grote Steenwolfabrikant maakt blijkbaar geen spijkerflensdekens meer. Er was te weinig vraag naar.
Wat voor isolatie zit er bij jou in?
Ah ok interessant, bij mij zit er Gutex Thermoflex in de vloer (houtvezelisolatie)
Wat ik begreep is dat het echt aan de samenstelling van je vloer ligt, wat je wel of niet kan doen en inmiddels dat er ook folies die tot op zekere hoogte damp wel / niet doorlaten.
Van spijkerflensdekens heb ik nooit eerder gehoord, wellicht omdat ze het niet meer maken.
Waarom een folie er onder hangen als het al meer dan 40 jaar goed zit. Onderzoek even of je het met kunststof gaas kan oplossen. Tussen de balken draad te spannen is ook wel gedaan.
Grappig he misschien moet je nog vermelden in het zuiden van het land.
