Dampopen folie nodig in blokhut gebruikt als sportruimte?
Wij zijn bezig de laatste hand te leggen aan een homegym in de vorm van een blokhut 400 x 350 cm met 44 mm dikke balken.
Als fundering ligt er 20 cm tempex, daarop wegendoek, daarop 5 cm zand en als laatste betontegels van 50x50x5 cm. Het "terras" wordt omringd door betondbandjes van 6x15x100 cm.
Op de betontegels willen wij rubber tegels van 100x100x2 cm leggen die gaan dienen als vloer.
Mijn vraag is nu. Zou het handig zijn om een laag damp-open (?) folie tussen de betontegel en de rubbertegel te leggen om te voorkomen dat er water via de vloer naar binnen komt?
Als het erg hard regent zijn de buitenste betontegels (aangegeven in blauw) een klein beetje vochtig. Al ligt de betontegel 5 mm hoger dan de betonband, toch spat er vermoedelijk water omhoog dat onder de funderingsbalk doorsijpelt.
In principe kan het rubber tegen water, maar ik hou al het water het liefst helemaal buiten. Is damp-open folie hetgeen dat het beste zou werken?
Ik hoor graag jullie mening. Alle tips in een andere richting zijn uiteraard ook van harte welkom.
Groeten,
Rob
Hoe ver ben je al. Zelf zou ik de folie boven de tempex leggen. Nog beter is, denk ik, eronder.
Is er iets van een druiplip, nee, dan de folie aan de binnenzijde iets omhoog.
Die laag zand kan nat worden, lijkt mij niet ideaal.
Dat klopt. Maar dat hoeft ook niet waterdicht te zijn, het is anti-worteldoek. Het tempex of het zand mag ook gewoon nat worden.
Mijn vraag was eigenlijk welk soort doek (if any) nodig zou zijn tussen de betontegels en de rubberen tegels zodat er geen water in de hut komt.
Ja wat de een vind wat nodig is vind de ander niet nodig. Ik zou dan een stevige waterdichte folie rondom de funderingsbalken aanbrengen met wel of geen, druiplip, opstaand kantje binnen.
