Dampfolie identificeren
Omdat we overwegen onze dakpannen te laten vervangen is er ook de vraag ontstaan of het bestaande folie op het hellende dak dampdicht/remmend/open is.
Een paar aannemers zeggen dat het dampdichte folie is (waarschijnlijk Miofol).
Ik heb toen even gemaild naar Weuwissen, van wie Miofol volgens mij is, maar die konden/wilden op basis van onderstaande foto niets zeggen:
Is hier toevallig iemand met kennis die dit type folie kan identificeren?
Wat van invloed zou kunnen zijn, is er isolatie in je dak aangebracht of waar bestaat of wat voor lagen zitten er in je dak?
Kan je ergens een klein randje wegknippen?
Als het dampdicht is, dan is het als het goed is overlappende gelegd, dus vast ergens een los randje over.
Als het vergelijkbaar met bijvoorbeeld Miofol 125 AV dampdichte folie is, dan zit er een laagje aluminium in / op.
Dat kan je wel ontdekken.
Maar als een paar aannemers zeggen dat het dampdichte folie is, waarom zou het dan wat anders zijn?
Je kunt dat bij dit type gewapende folie zo zien.
Damp open dan is de folie geperforeerd, dus zitten kleine gaatjes in.
Damp dicht/remmend dan is de laag helemaal dicht/gesloten structuur,
Vergelijk het met huishoudfolie.
Je hebt de gladde normale folie die dicht is en helemaal lucht dicht afsluit.
En je hebt magnetron folie, waar allemaal kleine gaatjes in zitten, zodat de vochtige lucht kan verdwijnen.
Damp dicht aan de warme kant.
Damp open/remmend aan de koude kant.
Wgb,
Voor zover ik kan zien zit er aan de binnenkant van het dak glaswol afgewerkt met gipsplaten. Ik weet niet of er tussen het dampfolie en de dakbeschot nog iets zit. Zal zo met daglicht even kijken.
Jackd,
Ik kan inderdaad wel een stukje wegknippen. Was zelf van plan om dat stukje dan op een waterdichte plaat te monteren met wat water eronder en te zien of dit water na verloop van tijd verdampt.
De aannemers hebben er natuurlijk eigenbelang bij om meer werk te verkopen. Als een ingenieur van de Miofol producent zelf niet kan zeggen op basis van een foto wat voor soort folie het is, kunnen aannemers dat dan wel?
Peter,
Dat klinkt helemaal logisch. Zal het eens van dichtbij bekijken onder daglicht.
Wat ik me dan wel afvraag: Als het zo makkelijk te identificeren is, waarom zeggen ze dat bij Miofol zelf dan niet?
Waarschijnlijk heb je een verkoper gesproken in plaats van een technische adviseur.
tegenwoordig zit er blauw in de open folie (koude kant)
en rood in de dichte folie (warme kant)
die gaatjes zijn te klein om te zien bij de slechte max. resolutie van dit forum maar op de originele is het waarschijnlijk wel te zien als je een beetje knap toestel hebt gebruikt.
De isolatie aan de binnenzijde van het dakbeschot veroorzaakt een andere positie van het dauwpunt en er zou volgens mij als de buitenste folie dampdicht is condens te zien zijn. Dat zit dan aan de binnenzijde vanaf buiten gezien. Helaas is zo iets niet dag in dag uit te zien. De verschillen in de luchtvochtigheid en de temperatuur van binnen als buiten veroorzaken dit.
Is jouw foto gemaakt met een lage buiten temperatuur en geen zon op de pannen zou je de meeste kans hebben op condens.
Boertje125,
Ik heb een stuk of 20 pannen losgehaald maar kon nergens een kleur bespeuren. Zal wel oude folie zijn.
Heb betere foto's gemaakt onder vergrootglas. Daarop zie ik wel een paar kleine putjes, wat mogelijk gaatjes zijn. Maar ik weet eigenlijk niet precies waar ik naar op zoek ben.
Kan iemand nog even meekijken naar deze foto's en zeggen of de omcirkelde putjes de ventilatiegaatjes zijn, of gewoon sporen van het productieproces?
Als er van die gaatjes in zitten, en dan met enige regelmaat is het geen damp dichte folie.
Dat is als dichte folie bedoeld als er fabrieksmatige perforaties in zitten is het een regelmatig patroon
slechte-kluskabouter
