Dampdichte of dampremmende folie op betonnen vloer?
Ik heb nog veel dampremmende folie liggen en wil een betonnen vloer isoleren door er houten balken over te leggen met daartussen steenwol. Eroverheen osb platen.
Nu werd mij verteld, dat ik eerst een dampdichtefolie op de betonnenvloer moet leggen.
Moet deze echt dampdicht zijn? Of kan ik mijn dampremmende folie gebruiken?
Wat er op de osb platen komt weet ik nog niet.
Er zit geen kruipruimte onder de vloer en weet ook niet hoe dik die is.
De dikte van de isolatie is niet van belang bij de keuze van een folie.
De folie moet optrekkend vocht in het hout en de isolatie voorkomen, meer niet.
Gebruik een dikke dampdichte folie en leg die onder de balken, laat de folie langs de wanden een stukje rechtop staan en snij de randen later af, gelijk of iets hoger dan de bovenkant van de vloer.
Dus die rode van het bekende merk, type 125 S zou ook geschikt zijn?
Hoef dan niet echt dampdichte folie aan te schaffen.
Welke folie is werkelijk dampdicht?
Dampremmend geeft aan dat het vocht grotendeels wordt tegen gehouden.
Hoeveel dat is hangt af van de afwerking aan de warme kant. Die moet meer vocht doorlaten dan de dampremmende folie, zo zal er geen vocht ophopen in de tussenliggende laag.
De av150 wordt als dampdicht omschreven en zit in de buurt van de vloerfolies die als extreem dampremend worden aangeprezen.
Ps. Vandaar hoe vaag het begrip dampremmend of dampdicht is.
Als je de specificaties er op naleest, dan mag je die folie beschouwen als dampdicht. Staat er ook letterlijk bij.
Dank jullie wel.
De dampremmende folie die ik nog in huis heb kan ik dan dus gerust gebruiken.
Dampdicht genoeg blijkbaar en geen kans dus op condens en schimmels.
Het verchil tussen dampdicht en dempremmend volgens de fabrikant:
Sd = > 87 m
• Constante dampremmende eigenschappen (Sd = > 87 m)
• Volkomen waterdicht
• Hoge treksterkte en rek bij breuk
• Luchtdicht
• Uitermate geschikt als tijdelijke beglazing
• KOMO® in voorbereiding BRL 4711
• klimaatklasse 2 en 3
sd = > 300 m
• Dampdicht (sd = > 300 m)
• Ongevoelig voor alkalische invloeden door coating
• Uitermate geschikt voor zeer vochtige ruimtes (klimaatklasse 4)
In het productblad, dat ik heb gezien staat achter de waarde 87 ook nog dampdicht.
Het is, blijkt nu, niet het productblad van de fabrikant, maar van een leverancier, die moeite heeft met overschrijven. Excuus voor de verwarring.
Als je nog heel veel van die folie over hebt, zou je twee lagen over elkaar kunnen doen.
Maar, zoals Kacheltje al aangaf. Het hangt er ook van af, wat er boven de folie zit. Als dat beter damp door laat dan de folie, dan heb je geen probleem. Een dichte vloerbedekking, zoals vinyl, kan dus problematisch worden.
Geen probleem. Weet je anders koop ik toch voor het zekerheid een echte dampdichte folie.
Ik zag ze van een ondervloer merk, voor zo'n 20 euro per rol. Dat kan ik straks voor een andere ruimte ook nog gebruiken. Dan weten we dus 100% dat het echt goed is. Ik weet ook nog niet wat er op de vloer komt, denk zeil of laminaat. Dat komt dan dus te liggen op de osb platen en een ondervloer.
In principe is het zo dat 0,2mm dikke folie dampdicht is.
Laat je geen T200 folie aansmeren als 0.2mm / dampdicht; deze "marge"folie mag 30% dunner zijn....
w.
