dakvoet binnenin isoleren
Hoi allemaal,
Ik wil mijn zolder isoleren van een jaren 70 woning, maar ik twijfel over wat ik moet doen bij de dakvoet aan de binnenkant. De spouwmuur komt namelijk uit op de zolder, en onder het dak zitten wat kieren. Nu ik van de zolder een leefbare ruimte wil maken en goed wil isoleren, wil ik voorkomen dat er koude lucht via die kieren of via de spouwmuur de zolder binnenkomt. Daarom dacht ik eraan om die kieren met pur af te dichten en ook de spouwmuur dicht te maken, zodat ik het dak aan de binnenkant goed kan isoleren.
Ik las dat een spouwmuur vocht moeten kunnen afvoeren. Eventueel vocht in de spouwmuur kon natuurlijk altijd op die manier afgevoerd worden, omdat de zolder nu nog kieren heeft en niet goed geïsoleerd is. Aan de andere kant lees ik ook weer dat het afsluiten van een spouwmuur geen probleem hoeft te zijn. Ik kom dus tegenstrijdige verhalen tegen en veel mensen doen maar wat zonder misschien altijd ernstige gevolgen lijkt me. Qua werk zou het voor mij het handigst zijn om alles volledig af te sluiten, maar ik wil natuurlijk geen vochtproblemen krijgen. Ik zou daarom graag wat advies willen over de beste aanpak. Ik heb hieronder een schets van de situatie toegevoegd. Alvast bedankt!
Controleer eerst of het buitenspouwblad geventileerd is via open stootvoegen onder en boven. Dan kan de spouw veilig afgesloten worden aan de bovenkant. Isoleer de zolder én de spouwmuur. Laat de isolatielaag doorlopen zodat er geen koudebrug ontstaat. Maak de binnenkant luchtdicht.
Als je in de zomer profijt van de dakisolatie wilt hebben, kies dan voor een isolatie met een hoge faseverschuiving. Bijkomend voordeel is dat die ook veel gezonder voor jezelf en de natuur is.
Zorg voordat je begint dat de ventilatie in je huis op orde is.
Als de spouwmuur geïsoleerd zou gaan worden (zou ik ook doen) dan moeten de stootvoegen toch juist dicht?
Wat is de huidige opbouw van het dak?
Dus bijvoorbeeld van binnen naar buiten:
Dakbeschot, dunne laag pur, panlatten, dakpannen.
(let ook op of er een folie o.i.d. zit ergens)
Dat had ik inderdaad onhandig geformuleerd. Voordat een spouw wordt gevuld, moet deze altijd (op meerdere plaatsen) geinspecteerd worden. Dat bedrijf maakt dan de inschatting of het vullen (en dus weghalen ventilatie) een goed idee is.
Het dichtmaken van de bovenkant van de spouw is sowieso geen probleem als de spouw geventileerd is.
Er zijn geen stootvoegen aan de bovenkant. Dus de spouwmuur aan de bovenkant afsluiten, dus niet opvullen, is dus niet de bedoeling neem ik aan. Als ik het goed begrijp dan moet ik in dat geval de kieren en spouwmuur openlaten. En dus waar de spouwmuur begint en de zoldervloer eindigt, verticale isolatie aanbrengen van de zoldervloer tot aan het dak.
Is er bij de pijl ventilatie? Dan kan je het bij de rode lijn afsluiten.
Normaal verwacht ik geen problemen als je de spouw aan de bovenkant afsluit, maar ik ken de specifieke situatie niet en ken niet alle aspecten hiervan.
