Dakuitbouw wat is wijsheid?
Hallo allen,
Ik ga twee dakuitbouwen maken. Nu twijfel ik wat ik aan de buitenkant voor een betimmering zal plaatsen. Het zal ongeveer gaan om totaal 12 m2 betimmering. Wat is prijstechnisch de beste keus(trespa, red seder, tuinhout, andere ideeën welkom). Ik vind een houdbaarheid van 10 jaar prima en wil eventueel ook extra gronden/ verven
Tweede vraag: Mijn uitbouw wil ik als volgt maken van binnen naar buiten:
gips, spijkerflens isolatie, houtenpalenconstructie, gevelbekleding.
Is het nog raadzaam om voor de gevelbekleding een dampwerende folie te plaatsen of gaat het dan juist broeien met de spijkerflens isolatie(dus met aluminiumfolie)?
Ik hoor het graag!
MVG Lennert
Op het prijstechnische gedeelte gaan we niet in op dit forum, zie daarvoor de forumregels.
Qua houdbaarheid, in volgorde, trespa en red cedar, tuinhout is niet geschikt.
Volgorde van binnenuit; gipsplaat, dampdichte folie, constructie en isolatie, damp-open folie, afwerkmateriaal.
Ik heb inmiddels meer info. De keus die ik wil gaan maken gaat tussen gegrond red ceder en Werzalit. Ik wil mijn keus af laten hangen van wat het makkelijkst te verwerken is. Iemand een idee?
Zijn 2 heel verschillende materialen, ik denk dat je er ook verschillende gereedschappen voor nodig hebt. Moeilijk vergelijken. Ik zou voor red ceder gaan, maar da's persoonlijke voorkeur voor natuurlijke materialen.
Hangt ook af van de uitstraling die je aan je huis/kapel wilt geven.
Beide materialen zijn goed te verwerken met gangbaar kwaliteits timmermansgereedschap, frezen en machinezagen met hardmetaal gebruiken.
Het nadeel van werzalit vind ik de werking, op de kopse kanten moet, afhankelijk van welke kant de zon komt, minimaal 1 tot maximaal 3 mm ruimte per strekkende meter aangehouden worden voor de werking.
Bij red cedar is 1 mm per strekkende meter genoeg.
Wat is de werking van behandeld vuren dan? Dit is aanzienlijk goedkoper maar volgens de verkoper werkt het wel enorm?
De lengte van de dakuitbouw is 3 meter. En aangezien het materiaal nog werkt, hoe werk je dan de hoeken af?
Alvast veel dank voor jullie reactie, ik kom steeds een stap verder!
Vuren werkt vooral in de breedte, vuren vind ik eigenlijk geen optie voor een dakkapel gezien de kwaliteit van het hout.
Hout werkt bijna niet in de lengte maar vooral in de breedte.
Maar we vinden een duur van 8 jaar prima en dan wel weer verder zien. Moet ik nog letten op kwaliteits verschil in geimpregneerd hout?
