Daktrim op betonnen rand vastzetten
Beste ik wil een daktrim vast zetten op een edpm dak met er onder een betonnen rand. Nu zie ik dat hiervoor speciale schroeven zijn , maar dit zijn veelal houtschroeven.
Echter is mijn ondergrond beton , iemand een idee wat voor schroeven ik hiervoor het beste kan gebruiken ?
EPDM en een standaard aluminium daktrim is geen optimale uitvoering. Zie boven plaatjes graag.
ie foto's
Om de rand netjes aftwerken wil ik dus een daktrim plaatsen . Echter rest de vraag hoe de daktrim goed vast te zetten aangezien de ondergrond beton is. Kan het niet zomaar vast schroeven .
Hoe zou ik de daktrim hoe vast kunnen zetten op de rand ? zou een gaatje boren en dan plugjes erin doen een optie zijn ? of creeer ik hiermee juist een zwakke plek ?
Dit vraagt toch iets meer.
Hoe is de aansluiting van de EPDM op de brede dakrand bovenop horizontaal?
Ik zie een smalle opstand met in de buurt een railing/ballustrade, deze staat gesteund op de opstand van jouw dak of op het dak van de buren.
Ik heb niet zo'n goede ervaring met daktrim vastzetten op een oude beton rand.
De dakdekker had bij mijn vorige woning op een paar punten iets te scheef geboord
en daardoor brak er aan de buitenkant wat beton af.
Zou het geen optie zijn om de daktrim met hytac kit vast te plakken op het schoongemaakte beton?
Volgens mij zit dat muurvast en er komt als het goed is toch geen water bij.
In #2 staat het antwoord, een strook multiplexplex van voldoende breedte eronder, dan boor je niet dicht op de rand.
Daarna de trim op de plex vastzetten.
