Daktoegang dakraam
Via een dakluik van doorzichtig plastic hebben we toegang tot het platte dak in geval van brand. Er zit inmiddels een scheur in het plastic en ben dus op zoek naar een nieuwe. Weet iemand hoe zo'n dakluik heet en waar deze verkocht worden? Het gaat om 90x90 cm.
Er is ook een oplossing met een (normaal) dakraam die op een plat dak geplaatst kan worden. Dan heb je veel betere isolatie.
Zo'n dakkoepel is tegenwoordig geen erkende vluchtroute meer. Er zal vast geen vaste trap naar toe zijn.
Er is inderdaad geen vaste trap naar toe. Er hangt een trap onder die je naar je toe moet trekken om het dak te kunnen bereiken.
Ik zal zeker kijken naar het alternatief van een dakraam dat op een plat dak past.
