Dakrand douglas overkapping
Hallo allemaal.
Na al een tijdje "meegekeken" te hebben dan toch mijn eerste post.
Ik wil graag een overkapping maken van douglas en de dakrand met een zinken kraal afwerken.
Nu ben ik al diverse uitvoeringen tegen gekomen waarvan ik onderstaande het mooiste vind
Wat ik me afvraag is hoe dit in doorsnede is opgebouwd ter plaatse van de dakrand. Waar zit de daktrim op vast gespijkerd?
Ik denk zelf dat het er zo uit ziet:
Ook twijfel ik aan de dakbedekking. dakleer of epdm? hoe hoog met de "waterbak" worden?
Graag hoor ik jullie visie hierop.
Prima oplossing. EPDM kan je beter plaatsen en geen mastiekhoeken gebruiken. Het gaat om het vouwen van het rubbervel in de hoeken. Op Youtube zie je hoe dat moet uitvoeren. Friet-of patatzak methode.
De zinkendeklijst wordt dan niet schuin aflopend naar maar haaks gemaakt. Deze lijsten worden met klangen aangebracht. Neem in overweging om voor het afvoeren van het regenwater een onderuitloop te gebruiken. Hoogte dakopstand vind ik 10 cm hoog zat. Officieel willen ze hoger.
Bedankt voor je reactie. Goeie tip van de epdm. zal ik zeker in de overweging meenemen
(In onderstaande plaatje zit de mastiek hoek nog in)
Hoe zou je de rand afwerking maken, en zeker als je 10cm opstand hebt? (is ook niets teveel, het dak van de garage 40m2 komt hier ook op uit)
op het foto'tje in de eerdere post hebben ze er een plank van 18x175 tegen gezet. Ben een beetje bang dat die helemaal krom trekt.
In mijn onderstaande tekening heb ik een balk van 200x70 ertegen gezet, maar dat vind ik weer een beetje lomp.
voor wat betreft de onderuitloop;
Er komt ook een stukje muur, ik wilde daar een stadsuitloop plaatsen
Dat ziet er niet uit. Iets meer werk maar de waar nu de balk in de lengte loopt dit wijzichen in het zelfde als de balken aan de voorkant. Dus ook aan de zijkant balken met koppen. Komen er planken die niet worden gesteund. Of komen er platen als dakvloer.
Wil je het toch als groen vergeet de druiplip niet dus schuin aan de onderzijde.
Zij uitloop kan ook. Niet te dicht in de hoek. Buitenkant plakplaat tot de opstand 20/25 cm. Kijk wat ze hebben zie veel getob met lijm en kit.
Dat muurtje moet dat door de dakvloer steken. Gaat een ingewikkeld detail worden in de vouwtechniek.
