Ik heb al (te lang) een probleem met regen dat vermoedelijk bij het scharnierpunt naar binnen komt. Het gedeelte eronder is namelijk nat en erboven niet. Hoe het er in kan komen snap ik niet zo goed.
Vocht heeft rot veroorzaakt aan het einde van de balk, vocht zit ook tussen het 'frame' aan de buitenkant en het hout zelf. lijkt naar beneden te gaan om daar in de kop en ook deels naar binnen te gaan rotten.
zie ook de fotos. iemand een idee hoe dit aan te pakken? ik doel op het lek oplossen. de balk ga ik aan het eind vernieuwen (stuk eraf, nieuw stuk erin). maar dat heeft geen zin als het blijkt lekken.
zie ook de fotos. blauwe pijlen geven vochtstroom aan.
