Dakplaat schoonsteen monteren
Ons huis heeft twee rookkanalen. In de schoorsteen zijn twee moffen van 120 mm het laatste deel. Deze gres? moffen zijn ingemetseld.
Omdat ik in één rookkanaal een flexibele buis wil aanbrengen (150 mm)zal ik breekwerk moeten doen. Hierover heb ik een paar vragen.
1. hoe kan ik dit het beste aanpakken? Een opening slijpen ter grootte van de nieuwe (stalen) dakplaat?
2. hoe kan ik voorkomen dat er (tijdens het breekwerk) stenen in het rookkanaal vallen?
3. hoe kan ik het beste zo'n stalen plaat vastzetten?
Hopelijk kunnen jullie hier tips over kwijt!
Is het niet veel gemakkelijker een kap op de schoorsteen te zetten ?
Dan kunt u verder alles laten zitten.
Om te voorkomen dat er rommel in de pijp valt kunt u er een opgeblazen ballon in drukken, doe er een plastic tas omheen tegen beschadigen van de ballon.
Jan, ik begrijp de oplossing even niet. Het rookkanaal is 20 tot 25 cm groot (vierkant). Het bovenste deel (dus in de schoorsteen) is een gresbuis van 120 mm. Dit zal verwijderd moeten worden om een buis van 150 mm te kunnen monteren. Of zie ik dit verkeerd?
Tip van de ballon klinkt goed.
Het gat moet je zo groot maken dat je de flexibel er zonder al te veel beschadiging in krijgt dus ongeveer 20cm .Of je wel of niet een schoorsteenplaat moet gebruiken is ook van de constructie afhankelijk. ook lopen de meeste koppen van de schoorstenen nogal scheef op waardoor het soms lastig is om de plaat goed vlak te krijgen/houden.Het niet laten vallen van puin is altijd lastig als je er makkelijk bij kunt zou je het met zijn tweeen kunnen doen .het gaat het beste als je eerst het potje vlak afslaat,en dan aan een kant in je potje een sleuf kappen dan kan het materiaal wegkomen. denk om losse stenen die vaak in de kop om het potje heen zitten.
Hoe zit dat potje vast? Is dat een vaste manier voor, of is dat bij elke aannemer weer verschillend?
Als ik rondom het potje een gat slijp (haakse slijper) van bijvoorbeeld 20x20 cm? Vervolgens het potje en stenen voorzichtig loskappen. Is dat een goede aanpak?
Ik dacht dat zo'n schoorsteenplaat de enige manier was/is om een flexibele buis aan de bovenkant vast te zetten. Kan ik er ook gewoon een mof op draaien, en dit vastzetten met cement?
(wat zou trouwens een sierkap wegen? Die moet er eerst even af!)
Schoorsteenpotjes werden meestal gewoon ingemetseld.
Gewicht van de kap, plaatmateriaal is niet zo heel dik, anders was het lastig de vormen, met twee man zou die eraf te tillen moeten zijn.
Oke, dan is het een kwestie van voorzichtig kappen, en zorgen dat het gat groot genoeg wordt.
Is er een alternatief voor zo'n schoorsteenplaat? Moet zoiets gewoon ingemetseld worden?
Als het flex beneden bv op een nisbus staat dan kun je het beste als er een sierkap op staat het geheel niet te ver uit laten steken[kans op terugslag] je zou ook het flex kunnen omkorrelen en bovenin om het gat heen steenwol en daarna afsmeren met specie. er staat een sierkep op ,als je er nog een kap op zet heeft dit meestal nadelig invloed.en door de beperkte hoogte wil meestal dan de kap er niet af.ook werkt de sierkap het beste als er een vlakke plaat inzit,ook dit verkleint de kans op terugslag.
Het is de bedoeling dat de flexibele buis in de woonkamer aansluit op vaste buis ( aansluiting komt boven het plafond).
Op de schoorsteen zou ik geen buis bovenuit willen steken. De trek in de huidige situatie is prima, dus daar wil ik niets aan veranderen.
Wat mij niet duidelijk is, is de manier van montage aan de bovenkant. Is een schoorsteenplaat de enige optie om op de flexibele buis te schuiven (en hiermee vast te zetten)? Of zijn er nog andere manieren (bijvoorbeeld met zo'n soort nisbuis?
Is het een must om het huidige rookkanaal vervolgens vol te stoppen met korrels?
Je kan een plaat gebruiken of een ophangbeugel of steenwol en specie[ niet te dikke laag specie gebruiken]
Of je het flexibel wel of niet omkorreld hangt van meerdere dingen af.Maar als je er korrels omheen doet heeft dit bepaalde voordelen. bv minder afkoeling, dus ook een beter werkende kachel. door minder afkoeling dus ook minder roetvorming .minder kans op condensatie tussen flexibel en metselwerk,tijdens opstoken en afkoelen,waardoor aanvreten van het rvs ook verkleint wordt,dus langere levensduur. en minder beweging van de buis omdat die op de plaats wordt gehouden.waardoor ook de kans van beschadigen door het vegen verkleint wordt.
Voor mijn gevoel kan ik de flexibele buis in de schoorsteen het makkelijkste vastzetten m.b.v. steenwol en specie. (moet die specie nog een speciale samenstelling hebben?)
Over die korrels lees ik uiteenlopende meningen. De theorie lijkt me logisch. Het lijkt me een heel gedoe om die korrels in het kanaal te kiepen (tenzij het zo vloeibaar is als water). Het gat bovenin de schoorsteen moet dan waarschijnlijk extra groot zijn?
Hoe kan ik inschatten hoeveel korrels ik nodig heb?
De specie het liefst zonder kalk,die korrels zijn ongeveer zo groot als peperkorrels.en hoeveel korrels erin gaan hangt natuurlijk af hoeveel ruimte als er omheen zit.meestal heb je aan 1 zak per 2 meter zat.het vullen gaat vrij makkelijk,als je het flexibel pas later op maat afzaagt.
Hou er ook rekening mee dat sommige soorten flex richting gevoelig zijn. meestal is dit wel aangegeven met een pijl.
Zojuist heb ik even gekeken wat de mogelijkheden zijn.
In de woonkamer blijkt het lastig om de schouw te verwijderen (in de schouw rust een dragende balk).
Andere optie is, om vanaf buiten te werken. Op de knik (overgang pannendak naar gemetselde muur) zou ik de schoorsteen over kunnen kappen. Is dit een goede optie? Zo ja, waar moet ik vooral op letten? Kan ik zomaar een stuk uit de dakbetimmering halen?
Kap van de schoorsteen af potje uitkappen,en een lamp laten zakken tot de bovenste bocht. dan kun je misschien zien of het rookkanaal ook trapsgewijs is gemetseld. bij sommige bedrijven die flexibel verkopen kun je een houten klos huren,die in het flex past.of een malletje maken waarmee je hetzelfde kunt doen. dan kun je om te passen met een touw boven en een beneden passen of de diameter past. begin je gelijk met het flexibel, en je komt vast te zitten dan heb je kans dat het flex te veel beschadigd.misschien heb je dan geen gat nodig.
van onder uit naar boven werkt in 95 % van de gevallen minder goed. moeten er wel gaten in dan kun je misschien van de zijkant van het kanaal, net boven de vloer of net onder de bovenste bocht een gat kappen.ik zou dan als laatste optie het dakhout open halen.normaal zit het probleem vaak in het scheve stuk. heb je heel weinig ruimte dan kun je ook nog overwegen om het flex in twee gedeelten te plaatsen ,en te koppelen bv bij het onderste gat net boven de vloer.
Zoals ik het nu kan inschatten, zit het grootste risico in het gedeelte tussen het rechte stuk, en het schuine dakgedeelte. Vanuit de woonkamer (boven het plafond) zou ik daar een paar stenen kunnen weg tikken. (heb het plafond al open). Met zo'n klos zou ik dan even kunnen checken of er voldoende ruimte is.
Eventueel kan ik vanaf dat punt de buis ook een beetje helpen/sturen.
Ben benieuwd. Als er nog tips zijn... altijd welkom!
