Ik wil het dak van onze schuur vernieuwen door er dakpanplaten op te leggen. De schuur is 6 meter breed, en het gaat om een zadeldak met een formaat van ca 180 cm van de goot tot de nok (die dakpanplaten zijn dus ca 180 cm lang).
Het gaat om stalen, verzinkte dakpanplaten van het merk HMG.
Als onderlaag dacht ik betonplex van 18 mm dik te gebruiken, dus multiplex met een coating.
Mijn vraag: volgens de montage-instructie van HMG schroef je die dakpanplaten op panlatten. Nou zou ik willen weten of die panlatten wel nodig zijn en of ik die dakpanplaten niet direct op die betonplex kan schroeven? Dat is sneller en goedkoper. Dan is er wel minder ruimte tussen voor ventilatie maar het gaat maar om een klein dak, en die dakpanplaten zijn verzinkt en die betonplex-platen gecoat. Kan dat? Of kun je toch echt beter panlatten gebruiken om vochtproblemen te voorkomen?
Alvast dank.
Alvast dank.
