Dakpannen sluiten niet goed aan?
Graag stel ik jullie een vraag.
Wij hebben de twee oude schoorstenen op het dak verwijderd zie kruisen eerste foto.
Daarna het dak dicht gemaakt en dakpannen opnieuw gelegd. We hebben exact dezelfde pannen gebruikt.
Ik had geen probleem verwacht maar nu komen de pannen niet helemaal uit (zie tweede foto).
Ze lijkt een stuk te kort te zijn en nu is er een kort randje over.
Iemand die een idee heeft hoe ik dit gemakkelijk zelf oplos?
Of moet ik hier echt een expert voor inschakelen..
Alvast hartelijk dank voor het meekijken.
Groet,
Roshni.
Er liggen pannen niet recht, dat kan de gevelpan zijn.
Er langs kijken of een rechte lat ertegen.
Helemaal links zijn de randpannen?
Als je deze niet iets naar rechts kan opschuiven zou het metselwerk in de weg liggen.
Dus een foto van de onderkant van de randpan. Wellicht is deze met een schroef of nagel vast gezet.
Dan blijft over een, twee of drie rijen pannen vanaf de schoorsteen naar links opschuiven. Of goed gericht van onder naar boven leggen.
Je zult de randpannen los moeten halen om de "nieuwe" pannen rechts daarvan goed te plaatsen.
Deze nieuwe pannen moeten onder de randpannen schuiven en dat lukt niet als die vastzitten.
  • Like
Waarderingen: wgb
Het is helaas niet gelukt. De randpannen liggen recht en krijg ze niet aangeschoven… zou het helpen een grotere rij opnieuw te proberen te leggen? Of moeten de randpannen echt verwijderd worden en nieuw gelegd?
Of zijn er nog andere ideeën?
De onderste 4 rijen moet je naar links trekken.
Omhoog kijken dan zie je vanaf waar ze niet goed liggen, zie ook #2
Dit probleem ontstond in eerste instantie rondom het gat van waar de schoorsteen zat. Toen hebben we daar alle pannen opnieuw gelegd om het te laten aansluiten en toen kregen we deze gleuf ongeveer hetzelfde als daar aan deze kant.
Bij het opnieuw leggen elke pan zover mogelijk naar links trekken.
Dan verdien je zo 1 mm per pan.
Okee zal het nog eens gaan proberen bedankt. En dan echt alle pannen van het dak of alleen die onderste waar de gleuf ontstaat?
Alleen de onderste rijen.
Je moet goed kijken waar het begint dat ze niet in één lijn liggen.
